MD80: speed brake e setting di flaps
- Giulio88
Parlando cn un CM alitalia ho saputo che in alcuni casi(rarissimi) si è osservato che l'M80 con flap completamente estesi faceva uscire fuori gli speed brake...chiaramente in avvicinamento a poca altezza da terra è pericolosissimo!!ne sapete qualcosa???
- darth.miyomo
- Giulio88
no no nn è questo il problema.... in alcuni casi(rarissimi) si è osservato che l'M80 con flap completamente estesi faceva uscire fuori gli speed brake..MA LA COSA è INVOLONTARIA..cioè non dipende dal pilota..deve essere un errore degli attuatori delle superfici...ma volevo sapere qualcosa di più
PPL (A)
- Giulio88
cosa intendo: allora te stai bello bello in corto finale flap tutti fuori,velocità di avvicinamento, carello giù ecc.. e cosa succede tutto un tratto!
SB fuori...la velocità schizza verso il basso e te rischi lo stallo e l'osso del collo
.infatti questo CM mi disse che lui usava proprio per quello flap a 30(che se nn mi sbaglio sono la tacca prima dei flap full extended nell'M80)
PPL (A)
Io non ho mai sentito parlare di questo fatto, e la cosa mi sembra decisamente strana. Comunque se cerchi un pilota di 80, esso ti ha già risposto, per primoGiulio88 ha scritto:galaxy è proprio questo il punto!!!!sai che ci servirebbe...un pilota md80.
- Giulio88
- Giulio88
....ho sentito mio zio(comandante m80) e in effetti avevo capito male...allora: il problema è che a volte escono gli SPOILER( quindi a 60 gradi) se c'è una avaria ma questo fatto non è legato al setting di flap...comunque questa involontaria uscita degli spoiler è contemplata nei check di addestramento!
PPL (A)
- Poker
- MD80 First Officer
mmm... c'è della confusione... forse.
Allora l'unica procedura che io conosca, contemplata in addestramento con alcune delle caratteristiche da te riportate, si tratta della mitica Spoiler Float, ma è un problema che potrebbe capitare tra il passaggio del setting di flaps da 28° a 40° (quindi è sicuramente legato al setting di flaps)... il problema è che potrebbe generare un rollio non voluto... si risolve il tutto riportando il setting di flaps a 28 e regolando di conseguenza la velocità di finale...
Sicuramente antipatico ma nulla di così eclatante considerando che uno, al più tardi deve essere configurato e stabilizzato generalmente entro i 1000' AGL (in alcuni casi e compagnie 500'AGL).
Personalmente in quasi 5 anni l'ho eseguita solo al simulatore, mai capitato nella realtà, e al sim non mi sembra così devastante.
Se poi stiamo parlando della stessa cosa...
-->>POI<ER<<--
ASOS su MySpace
ASOS su MySpace
- Jack
Il fenomeno di cui parli esiste realmente e l'avaria si chiama SPOILER FLOAT ed e' contemplata nella emergency Checklist dell'80.
In pratica puo' accadere per motivi aerodinamici che portando i flap oltre 28°, ossia a 40°, si estendano gli spoiler.
L'azione immediata da eseguire e' riportare i flap a 28° e ovviamente aumentare la speed.
Sinceramente non so se sia mai successo ma come tutte le avarie strane, se inserite nella checklist , penso di si.
Fino ad ora non l'ho mai provata al simulatore ma non dovrebbe essere una bella esperienza.....(come tutte le emergenze in finale del resto).
Jack
Jack
- darth.miyomo
La procedura è SPOILER FLOAT. In pratica, potrebbe succedere che la depressione creata dal flap a 40, potrebbe far alzare lo spoiler.Giulio88 ha scritto:....ho sentito mio zio(comandante m80) e in effetti avevo capito male...allora: il problema è che a volte escono gli SPOILER( quindi a 60 gradi) se c'è una avaria ma questo fatto non è legato al setting di flap...comunque questa involontaria uscita degli spoiler è contemplata nei check di addestramento!
alessandrogentili
Leggendo mi sono ricordato di questo video, guardate gli spoiler poco prima dell'atterraggio:
http://www.youtube.com/watch?v=_RzDs2yi-Uw
Si muovono (poco ovviamente), a rigor di logica non dovrebbero essere bloccati, oppure prima dell'atterraggio sono sbloccati per essere aperti quando l'aereo tocca terra?
- Slowly
Non funzionano da alettoni in quel caso?
- Giulio88
no vabbè in quel caso servono a controllare il rollio dell'aeromobile..come ha detto slowly hanno la stessa funzione dell'alettone.Penso che si muovano perchè a velocità cosi "basse" come quelle di avvicinamento per compiere correzioni è necessario un maggiore movimento della cloche e quindi delle superfici aerodinamiche
Edit by PoI<er. (è stata esclusivamente corretta una piccola svista grammaticale)
