USO APU
fbasili
USO APU
Messaggio da fbasili »
Domanda su accensione motori e APU: negli aeroporti in cui è vietato l'uso dell'APU (tipo Fiumicino), non capisco come avvenga l'accensione dei motori durante il push-back. Mi spiego meglio, non potendo accendere l'APU, l'aereo viene collegato alla GROUND POWER; ciò vale quando è in rampa, ma come fà ad accendere dopo la disconnessione dalla rampa e durante il p/b, in quanto immagino che in quel momento non hai più Ground powe e ground air.
FB
TKO
Messaggio da TKO »
scusa l'ignoranza ... ma è vietato l'uso dell'APU ????? non lo sapevo.
se non hai energia pneumatica non puoi mettere in moto.
se non hai gruppo esterno che ti da aria non metti in moto che con l'APU.
con le batterie devi mettere in moto l'APU e poi con l'APU i motori.
non credo che sia possibile avviare i motori.
penso invece che bisognerebbe controllare e analizzare l'informazione che a fiumicino sia vietato l'uso dell'APU.
sinceramente non saprei
Tixio
Messaggio da Tixio »
Non solo a Fiumicino è vietata. Comunque, in alcune aree (per esempio quelle di manutenzione in linea di volo) viene accesa, quindi è solo nelle zone vicine ai terminal.
Detto questo, il motore viene acceso con la GPU, quindi una volta disconnessa questa l'energia c'è. :wink:
Tixio®
TKO
Messaggio da TKO »
allora Tixio ... i motori vengono avviati prima del push ???
Tixio
Se non hai l'APU sì, per forza.
O magari le regole aeroportuali prevedono l'accensione fuori dai terminal. Quindi il trattorino ti porta in una "zona accensioni consentite" e via di APU...francamente non ne ho mai sentito parlare, ma potrebbe essere.
Tixio®
TKO
Messaggio da TKO »
quindi si sceglie far mettere in moto due bei turbofan vicino al terminal per non permettere l'uso dell'APU ... mhhhh ??!
FICO !!! se non si voleva da fastidio ... ottimo
Tixio
E' una questione di abbattimento del rumore: l'APU fa un casino infernale, quindi si preferisce l'uso delle GPU per l'alimentazione e l'accensione poi. Il rumore all'accensione dei TF non è così lungo nel tempo...
Comunque solo agli stand provvisti della 400Hz è vietato l'uso dell'APU, altrove no.
Tixio®
TKO
Messaggio da TKO »
quindi , non per insitere, non è che è VIETATO A FIUMICINO l'uso dell'APU
ma in particolari aree dove si provvede a mettere in moto col GPU prima dello sblocco.
capito tutto
TKO
Messaggio da TKO »
insomma dicci te Eretiko ... st'APU dove si usa e dove no ?
Tixio
Yep, questioni di inquinamento acustico :D
Tixio®
Tixio
Eretiko ha scritto:
Tixio ha scritto:E' una questione di abbattimento del rumore: l'APU fa un casino infernale, quindi si preferisce l'uso delle GPU per l'alimentazione e l'accensione poi. Il rumore all'accensione dei TF non è così lungo nel tempo...
Questa dove l'hai letta?
8)
APU OPERATING RESTRICTIONS APU use not allowed on stands provided with 400Hz and pre conditioning.
Da:
http://www.boeing.com/commercial/noise/fiumicino.html
8)
Tixio®
TKO
Messaggio da TKO »
quindi come dicevo in precedenza ... l'APU non è vietato.
come mettere in moto, grazie, ne ero a conoscienza.
mi risultava solo molto strano sta cosa del divieto che leggevo all'inizio.
Tixio
Eretiko ha scritto: Era questa che mi faceva sorridere a crepapelle, scusa, sono gli ATR e qualche altro "frullatore" che utilizzano il GPU, il 98% utilizza aria.
Vabbuò, insomma: il generatore a terra, ci siamo capiti! :lol:
Tixio®
Blackviper89
Messaggio da Blackviper89 »
Scusate l'intromissione...ma vorrei avere dei chiarimenti in merito:
1-Quali sono le differenze tra APU e GPU?
2- Cos'è il PUSH-BACK? E perchè se non sbaglio lo deve autorizzare la torre?
Grazie anticipatamente x le risposte .... :)
Snap-on
Messaggio da Snap-on »
A = Airborne (normalmente è a bordo dell'aereo)
G = Ground (normalmente se ne sta a terra)
E' sempre autorizzato dal controllo del traffico (Ground Operation) .
Ne stanno discutendo da qualche parte nel forum proprio adesso!
Steve
Blackviper89
GRAZIE! :D
darth.miyomo
Messaggio da darth.miyomo »
mica vero... :-) A FCO se spingi snza dire nulla a nessuno, non infrangi nessuna regola.
dega90
Messaggio da dega90 »
Mi permetto di contraddirti:
A = Auxiliary
:wink:
Snap-on
Dipende dai punti di vista:
Se lavori su un aeroplano inglese il cap. 49 è intitolato A.P.U. - Airborne Power Unit. Se invece stai guardando un Maintenance Manual di un aeroplano americano il cap.49 è intitolato A.P.U. - Auxiliary Power Unit.
Personalmente ritengo la denominazione anglosassone la più corretta!
Steve
Poker
MD80 First Officer
MD80 First Officer
Messaggio da Poker »
Come già spiegato da Eretiko, è una limitazione non un divieto, infatti la nota da te riportata dice l'uso dell'APU per operazioni quali, l'alimentazione e il condizionamento dell'aereo fermo al gate, non va usato dove esiste l'External Power e il precondizionamento... ovviamente non considera le fasi della messa in moto. Anche perchè in alcuni punti specialemte a fiumicino i motori devono essere messi in moto ben lontani dal gate...
Se a qualcuno può interessare, per fini puramente statistici, :) io preferisco questa linea di concetto... :) :)
Maddai?
L'esempio nostrano che ho sempre portato è Catania.
Comunque nella maggior parte degli aeroporti generalmente si chiede sempre.
cià
-->>POI<ER<<--
ASOS su MySpace
Tixio
E' una limitazione che vieta di usarla in alcune zone... :lol: :lol:
Ecco, quindi la fate con l'APU lontano dal Gate, quindi? Explain, explain... :wink:
Tixio®
Black Magic
Messaggio da Black Magic »
Snap-on ha scritto:Se lavori su un aeroplano inglese il cap. 49 è intitolato A.P.U. - Airborne Power Unit.
Sempre a fini di statistica (senza polemica su queste cose, per carita`) :D
Io ritengo questa quotata l`espressione tecnicamente piu` corretta.
God save the Queen! :lol:
City of Everett
Snap-on ha scritto:Dipende dai punti di vista:
Invece direi: dipende dai punti di vista.
Se l'aeroplano è una unità a se stante, per esempio in volo, APU è l'Auxiliary Power Unit, poichè le power unit sono i motori: sono loro che danno energia all'aereo. Definirla airborn, in questo caso... è come chiedere di che colore è il cavallo bianco di Garibadi! E' già sull'aereo, che bisgno c'è di specificare che è dell'aereo?
A terra, dove possono insistere più fonti energetiche APU è l'Airborne Power Unit, appunto per distinguere quello dell'aereo da quello a terra, Il Ground Power Unit...
Che scempiaggini!!!
In qualunque caso nessuno credo che lo chiamerà Auxiliary Power Unit o Airborne Power Unit, ma sempre e solo APU e si capirà a volo di che si parla.
Nacque, così, il Boeing 747
alainvolo
Messaggio da alainvolo »
dega90
Ah, non sapevo che si potesse indicare in entrambi i modi. In ogni caso sono d'accordo con poker :wink:
City of Everett
Eretiko ha scritto: 1) I motori forniscono il "moto" chi da l'energia all'aereo sono gli IDG (Integrated Drive Generator) o l'accoppiata CSD (Constant Speed Drive) + AC Generator.
2) Se uno dei suddetti si rompe, si utilizza quello dell'APU, da qui la definizione di "airborne".
3) Convengo che "Unità di Potenza Aerotrasportata" faccia figo, ma in sostanza si parla dello stesso componente.
Vabbé, sono stato molto generico. Per motori non intendevo meramente le turbine, lo intendevo globalmente con tutto quello che si trascinano appresso. Ma il concetto credo di averlo reso, no?
Non era mia intenzione dare una risposta tecnicamente precisa: per questi casi sappiamo che possiamo rivolgerci a te poichè siamo certi della tua preparazione e delle tue capacità :wink:
Ro60
Messaggio da Ro60 »
Eretiko ha scritto:
Tixio ha scritto:Detto questo, il motore viene acceso con la GPU, quindi una volta disconnessa questa l'energia c'è. :wink:
Scusa Francesco, allora denominare GPU un ATLAS che spara aria nel motorino pneumatico per startare non è corretto?
:o
Gozer
Messaggio da Gozer »
Eretiko ha scritto:in questa sezione le risposte devono essere tecnicamente ineccepibili come richiesto dagli "amministratori"
Eccolo!!! Il mastino!!! :D Ormai posso anda' in vacanza tranquillo, che la baracca è in ottime mani :lol: :lol:
Confermo quanto espresso 8)
b747-8
Re:
Messaggio da b747-8 »
:o
Scusami, per ATLAS intendi Atlas-Copco, ovvero i compressori? Io li utilizzo per lavoro, operando nel campo edile, non sapevo che fosse conosciuto anche nel vostro settore.
P.S.: scusate l'OT!
BIRRA POINT
Ministro rapporti CULturali
IVWP
Re: Re:
Messaggio da IVWP »
b747-8 ha scritto:
:o
P.S.: scusate l'OT!
hai notato che l' utente non è più registrato :wink:
