reverse su a380
blackbird
Messaggio da blackbird »
P.S.
E comunque, per come lo avremmo fatto noi, oltre ai 4 reverse si sarebbero aperti anche il muso e i finestrini con l'invito all'equipaggio e ai passeggeri a soffiare vigorosamente in avanti..... :roll:
:D :D :D :D :D :D
che figata! chissà che dopo i test e collaudi vari non introducano davvero i nuovissimi "reverse a fiato".....oppure si potrebbe tornare al buon vecchio paracadute posteriore...
[/quote]
Gozer
Messaggio da Gozer »
blackbird";p="64867 ha scritto:
P.S.
:D :D :D :D :D :D
[/quote]
Ma sì, ma perché non frenare il 380 con le reti!!!! :lol: :lol:
blackbird
P.S.
:D :D :D :D :D :D
Ma sì, ma perché non frenare il 380 con le reti!!!! :lol: :lol:[/quote]
oppure con i dossi artificiali che si mettono nelle stradine urbane....
vabbè basta sto abusando di qs ca**ate....
comunque grazie a tutti per le rispo al topic..
blackbird
Messaggio da Ospite »
blackbird";p="64871 ha scritto: oppure con i dossi artificiali che si mettono nelle stradine urbane....
Ah ah..bella questa :D :lol:
xeroz
re: reverse su a380
Messaggio da xeroz »
volendo qualcosa di più efficiente delle reti potrebbero usare quel coso per fermare i caccia nelle portaerei
Ehehe grandi! Però non andiamo off topic :wink:
Sidewinder
Messaggio da Sidewinder »
Risollevo questo vecchio topic per proporre un'altra questione:
Volevo capire: ma ogni a380 ha due coppie di motori diversi tra di loro(una coppia con reverse, l'altra senza) oppure ha 4 motori dotati di reverse ma ne vengono usati solo due (per magari mantenere una sola linea produttiva)?
Magari potrà sembrare stupido, ma mi chiedevo se fosse più economico adottare una sola linea produttiva e mettere così i reverse a tutti i motori o adottarne due e fare in modo di produrre un motore con reverse e uno senza...
Otaku
Re: re: reverse su a380
Messaggio da Otaku »
pirex ha scritto: 1 motore del a380 praticamente e' il doppio di uno montato su un 747 (vedi discovery channel)
Discovery Channel è tipo Focus, una rivista di divulgazione. Non appena si addentra in un argomento che è familiare al lettore l'asino casca subito. D.C. avrebbe fatto meglio a riportare i valori di spinta:
747: motori CF6, 28000 Kg di spinta
A380: motori Trent, 34000 Kg di spinta
Approssimativamente, si intende, ma non è dal doppio alla metà.
P.S.
Le frasi tipiche di discovery channel sono:
"Più sottile di un capello umano" (ok, sono sei centesimi)
"più grande di un campo da calcio"
Io non mi intendo di calcio. Che si fa?
Marilson
Messaggio da Marilson »
io non sottovaluterei il momento generato da eventuali reverse sui motori 1 e 4, in fondo i trent 900 sono molto potenti e le ali molto lunghe...
"That's one small step for man, one giant leap for mankind"
I-DISA
Messaggio da I-DISA »
Tuttavia non ho ancora capito per quale motivo i motori esterni devono fare FOD più facilmente dei quelli interni.
Un'altra nota di carattere aerodniamico molto curiosa sono gli ipersostentatori al trealing edge del 380: sono dei 'semplici' Fowler a fessura singole (!). Per dire la fessura singola la usano i 319, 320, MD80, DC9, già il 321 usa la fessura doppia. Soluzione quella del 380 che semplifica molto dal punto di vista costruttivo gli schemi, ma che deve ammettere qualche limite aerodinamico.
Anche al quesito del flap a fessura singola non ho avuto risposte che ho compreso in pieno.
Aer Lingus, Aeropostale, Air Europa, Air France, Air One, Alitalia, Alitalia Express, ATI, Aviaco, British Airways, Continental, Delta Airlines, EasyJet, Iberia, Icelandair, KLM, Lufthansa, Lufthansa Italia, Olympic, SAS, Spanair, Swissair, Volareweb, Wizz.
I-DISA
Anzi, mi correggo, mi pare che l'MD80 ha la doppia fessura.
Sidewinder
Sidewinder ha scritto:Risollevo questo vecchio topic per proporre un'altra questione:
UP! :angel8:
AviatorAZ
Team Tecnico
Team Tecnico
Messaggio da AviatorAZ »
Da quello che leggo in giro, i reverse installati sono solo 2, sui motori 2 e 3, ovvero quelli più vicini alla fusoliera.
Per inciso, i motori si contano indicandoli da sinistra verso destra rispetto ad un operatore che guarda la cabina di pilotaggio, quindi in avanti... e così si identificano i lati dell'aereoplano, sinistro e destro.
Da una foto su Airliners, si dice che le manette hanno le leve per i reverse solo sulla 2 e la 3.
Le motivazioni dovrebbero essere duplici: da un lato, evitare il FOD, Foreign Object Damage, danno da oggetto esterno, come materiale presente sulla pista all'atterraggio, considerato che i motori esterni 1 e 4 si troverebbero molto vicini al limite della pista; il secondo motivo starebbe nell'affidabilità e nella necessità dei sistemi di thrust reverse.
Questo accorgimento è un di più, gli spazi d'arresto per gli aereoplani sono calcolati senza l'utilizzo di questa tecnica, ma solo in base all'impianto frenante (sondizioni meteo e tipo di pista).
Considerando quindi la manutenzione, l'affidabilità e la necessità di un tale accorgimento, si è deciso, dopo parere discordante della FAA alla richiesta di Airbus di non dotare questo aereo di reverse, di installarli solo nei motori centrali, che per la cronoaca sono azionati da meccanismi elettrici.
Sidewinder
AviatorAZ ha scritto:Da quello che leggo in giro, i reverse installati sono solo 2, sui motori 2 e 3, ovvero quelli più vicini alla fusoliera.
capito...grazie!
Aldus
Messaggio da Aldus »
dega90 ha scritto: Nella pagina web che ho segnalato prima si parla di FOD: i motori 1 e 4, vista la grande apertura alare dell'A380, andrebbero incontro ad una grande ingestione di FOD. :wink:
Luca 8)
Sì, il motivo principale dovrebbe essere questo.
Tixio
Messaggio da Tixio »
Hari ha scritto: Scusate, ma non trovate che l'A380 faccia un po' schifo? Andiamo, il 747 è molto meglio!
Esteticamente...boh, il 747 è bellissimo. Ma non è che faccia così schifo il 380, dai!
A proposito, voi preferite Boeing o Airbus?
Ma che sono, due scuderie?? :? ....:lol:
Tixio®
Tixio
nelsonwilbury ha scritto: Già, forse è così: in effetti l'aerodinamica di un aereo sfrutta la portanza, che è conseguenza diretta della resistenza dell'aria; cioè funziona secondo il principio contrario a tutti gli altri veicoli che non devono assolutamente DECOLLARE, e infatti sono DEPORTANTI, quindi aerodinamicamente "scorrevoli".
Non c'entra nulla con il problema della frenatura a terra, occhio.
Tixio®
Tixio
I-DISA ha scritto:Tuttavia non ho ancora capito per quale motivo i motori esterni devono fare FOD più facilmente dei quelli interni.
Data la grande apertura alare, in molti aeroporti quei motori si trovano molto vicino al bordo esterno della pista. Rischiando di aspirare svariate "zozzerie".
Tixio®
Tixio
Marilson ha scritto:io non sottovaluterei il momento generato da eventuali reverse sui motori 1 e 4, in fondo i trent 900 sono molto potenti e le ali molto lunghe...
Infatti non ricordo chi nel thread aveva riportato di "problemi strutturali" riferiti da un ingegnere Airbus (mi sembra).
Effettivamente potrebbe essere "anche" un problema di strutture, ma non credo sia il solo. La storia del FOD è verosimile.
Tixio®
Tixio
AviatorAZ ha scritto: Questo accorgimento è un di più, gli spazi d'arresto per gli aereoplani sono calcolati senza l'utilizzo di questa tecnica, ma solo in base all'impianto frenante (sondizioni meteo e tipo di pista).
Bhe, oddio...in fase di progetto non sempre è vero, anche se si preferisce basare i fattori correttivi in assenza di reverse, per mantenere margini progettuali più ampi.
Tixio®
tito
Messaggio da tito »
Tixio ha scritto:La storia del FOD è verosimile.
ciao a tutti, è molto che leggo il forum ma questa è la prima volta che scrivo :)
non capisco perché i motori esterni debbano essere più soggetti a FOD rispetto quelli interni, lo si potrebbe provare solo con una statistica, magari sui 747 o 340.
Vorrei sottoporre un altro motivo per cui i reverse sono su due soli motori: considerando la forte spinta di cui sono capaci e la notevole distanza dei motori esterni dal centro di massa dell'aereo, in caso di FOD o comunque di guasto ad uno dei due motori esterni durante il reverse si genererebbe un momento di notevole intensità che le supercifi verticali magari non riuscirebbero a contrastare per via della velocità relativamente bassa. In sostanza quindi l'aereo non riuscirebbe più ad andar dritto.
E' verosimile?
CIAO!
ixel
Messaggio da ixel »
Io avanzo un'ipotesi che magari è già stata detta...
Non potrebbe essere che, data la distanza del motore(quelli esterni) dal body, applicare i reverse potesse creare momenti particolarmente pericolosi per la struttura di un'ala così lunga?
E poi bisogna considerare che, data la mole, non dovrebbe mai atterrare in piste corte...
[font=Comic Sans MS]PPL in progress...[/font]
IN TUTTE LE PIAZZE D'ITALIA:
http://www.beppegrillo.it/vaffanculoday/
Per info: http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?t=15615
ixel
Messaggio da ixel »
ops...scusate...
non avevo notato questa seconda pagina... :roll:
erano già stati considerati entrambi i problemi notati anche da me...
suggerimento per admin: mettere textbox di post reply alla fine del thread e non alla fine di ogni pagina :wink:
Sui flap per gli airbus puoi vederla come progetto nativo per il 320, da cui si è derivato il 319 più corto, senza ulteriori necessità per quanto riguarda l'aerodinamica. Per il 321 invece è stato necessario riprendere mano al progetto,e piuttosto che rifare tutto, hanno fatto soluzioni di compromesso che rendessere il progetto fattibile in poco tempo e con poca spesa. Da questo potrebbe derivare il flap a doppia fessurazione.
Tixio
Una statistica? :|
Il discorso è più semplice: essendo più vicini al bordo della pista hanno maggiori possibilità di ingerire corpi estranei che non quelli interni, essendo la pista più pulita.
E' verosimile?
CIAO!
Sì, ma lo stesso problema si avrebbe per tutti gli altri quadrimotori, perchè solo sul 380.
Che poi sia anche un discorso di sollecitazioni strutturali lo abbiamo detto anche in precedenza.
Tixio®
ixel
Messaggio da ixel »
Da questa immagine comparativa: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gian ... arison.svg
si può notare che l'A380 ha i motori esterni più lontani di un 747 rispetto al proprio body...
io quoto ancora l'opzione del momento di forza pericoloso. :P
Tixio
ixel ha scritto: io quoto ancora l'opzione del momento di forza pericoloso. :P
Più che per quello io sosterrei l'ipotesi di uno stress "generale" della struttura sottoposta a quel carico, molto distante dal CG.
Anche il discorso sul "rischio momento" è validissimo, sia chiaro. Però mi suona strano che quella soluzione sia adottata per una situazione di "emergenza".
Comunque, ragazzi, mettiamocelo in testa: se non ci sono vuol dire che non servivano, ovvero che sono stati resi "eliminabili" dai calcoli di progetto! :wink:
Tixio®
I-DISA
AlphaSierra ha scritto: Sui flap per gli airbus puoi vederla come progetto nativo per il 320, da cui si è derivato il 319 più corto, senza ulteriori necessità per quanto riguarda l'aerodinamica. Per il 321 invece è stato necessario riprendere mano al progetto,e piuttosto che rifare tutto, hanno fatto soluzioni di compromesso che rendessere il progetto fattibile in poco tempo e con poca spesa. Da questo potrebbe derivare il flap a doppia fessurazione.
Sui 320s tutto intuitivo, ma è curiosa la scelta fel fowler a singola fessura sul 380.
FAS
Messaggio da FAS »
Il 380 é dotato solo di inner thrust reverser per rispondere ai requisiti di compatibilitá aeroportuale (chiamata nel caso del 380 "80m box").
La scelta é stata definita per combinare i requisiti e le raccomandazioni di ICAO e ACI (Airport Council International).
Il 380 puó atterare in aeroporti di categoria ICAO E e F. Le runway di categoria E hanno una larghezza di 45 metri, piú le spalle esterne (7,5 metri per lato). I motori interni (vedi figura) ricadono all´interno dei 45 metri! In tal modo si evitano problemi di jet blast.
Solo per questo motivo il 380 ha solo i thrust reverser interni!
Cosiminux
Messaggio da Cosiminux »
FAS, ringraziarti è d'obbigo!
Cosimo
Black Magic
Messaggio da Black Magic »
Sidewinder ha scritto:Volevo capire: ma ogni a380 ha due coppie di motori diversi tra di loro(una coppia con reverse, l'altra senza) oppure ha 4 motori dotati di reverse ma ne vengono usati solo due (per magari mantenere una sola linea produttiva)?
Posso rispondere per i Trent.
Dato che l`equipaggiamento del reverse e` alloggiato nella cappottatura (il flusso che si devia e` infatti quello di bypass) i gruppi TC sono gli stessi per tutti e quattro i propulsori e sono prodotti dalla stessa linea di montaggio; cambiano solo gli allestimanti della cappottatura e i servocomandi che possono essere variati abbastanza facilmente senza pregiudicare l`efficienza di produzione.
Aggiungo in finale, che l`assemblaggio di un turbofan e` tuttora un lavoro "d`officina" (se pur con personale e strumenti altamente specializzati) e quindi e` facilmente customizzabile.
Per fare un esempio; molti degli automatismi presenti nelle catene di montagio automobilistiche non sono applicati alla produzione di propulsori aeronautici.
ciao!
FAS
Messaggio da FAS »
un disegno per farsi un´idea
Sidewinder
ciao!
molto esauriente, grazie :wink:
