 ciaouz
 ciaouzPA28
- Andrea F.
PA28
Nelle checklists del Piper pa28 c'è scritto ad un tratto "minimo e magneti a massa": che cosa significa? è la prova magneti, nel senso che si controlla la caduta di giri selezionando un singolo magnete?
  ciaouz
 ciaouz
						 ciaouz
 ciaouz- Slowly
Andrea........ma io che ne so..........
- Andrea F.
				Linda
Ecco, il capo mette il regolamento nuovo di zecca e Slowly non perde occasione per far vedere che non ci ha capito nulla.......
Andrea, parli della checklist di spegnimento del motore, vero?
Comunque sì, controlli che i magneti siano effettivamente messi a massa correttamente (sai com'è.... metti che arriva Slo, dà una pacca all'elica e il motore gli riparte... ), quindi quando li disattivi il motore cala di giri;  poi li rimetti entrambi prima che si spenga e continui con la procedura di spegnimento.
), quindi quando li disattivi il motore cala di giri;  poi li rimetti entrambi prima che si spenga e continui con la procedura di spegnimento.- Slowly
Se vi prendo a voi due........
E per rispondere in on topic aggiungo.
Si, ha ragione Linda, è necessario verificare l'efficenza della massa dei magneti, (che faccia di tolla).
Altrimenti l'elica potrebbe ripartire mentre c'è linda che parcheggia il Ducati.
Ma quindi scusate, se io mi compro un ulrtaleggero, ci sono delle vere e proprie check-list da fare?
mamma mia, non lo prenderò mai allora........
- davymax
- B737 Captain
Praticamente mettendo i magneti a massa, escludi la modifica del campo magnetico del circuito primario (data dal ruttore) e quindi il circuito secondario (che scarica 12000volt agli elettrodi della candela) non viene energizzato. La corrente passa solo nel primario e si scarica a massa. Niente scintilla, calo di giri.
Davide
							Davide
- Slowly
OK grazie per la spiegazione.
Davymax sei molto preparato, mi fa piacere.
- davymax
- B737 Captain
Grazie, sai, aspettando di tornare a volare tra 9 mesi devo tenermi sempre aggiornato e mantenere le conoscienze......così continuo a studiare e a ristudiare ogni volta che mi passa di mente qualcosa....dai magneti al motore a getto, dal radar meteo agli impianti di condizionamento e pressurizzazione. Ma la cosa che è più difficile da ricordare (e quindi studiare continuamente) le norme, ATC ecc. meno male che ora ENAV ha messo l'AIP online, così anche da casa mia (a miglia e miglia da dove volavo) posso leggerlo.
Un saluto
Davide
							Un saluto
Davide
				andrea zucchi
Allora, avendo sulle spalle già 108 prove motore, i magneti devono si calare di giri, ma non devono superare i 50 giri... altrimenti bisogna fare retrofront e tornare al parcheggio e far controllare i magneti (oppure il magnete "incriminato") fino a oggi non mi è mai capitato di avere problemi ai magneti...  speriamo in bene!!!
  speriamo in bene!!!
						 speriamo in bene!!!
  speriamo in bene!!!
				andrea zucchi
- patata
- Nicolino
- General Aviation Technician
re: PA28
Mi sa che c'è un pò di confusione di fondo negli ultimi messaggi.. state confondendo la prova magneti che deve essere effettuata prima di un decollo, per verificare non solo l'efficienza dei magneti stessi ma anche delle spark plugs relative, con il controllo pre-spegnimento del motore che viene effettuato, come detto correttamente da linda, per verificare che non giunga più effettivamente tensione alle spark plugs escludendo i magneti. Questo per evitare che anche con le chiavi disinserite dal selettore, agendo sull'elica il motore possa ugualmente ripartire. Viene effettuato al minimo per evitare botte pazzesche al motore in caso di RPM elevati. Poi si ristabilisce la condizione di magneti su both e si prosegue con lo spegnimento classico del propulsore.
							Nicolino
