Perdita motore su un ATR/Dornier
Slowly
Messaggio da Slowly »
Sono io, Scaloppino. 8)
Volevo chiedere a uno dei nostri piloti a caso...............ALAINVOLO.....................se:
qualora un mezzo come potrebbe essere un ATR o un Dornierozzo si ritrova con un solo motore, l'effetto imbardante è per leva, massa e pesi simile a quella di un jet con motori subalari o la "centrifuga" dell'elica (a quel punto unica) amplifica l'effetto imbardante?
Un veloce paragone tra i due succitati modelli? :oops:
alainvolo
Messaggio da alainvolo »
N176CM
Messaggio da N176CM »
E a terra, l'effetto imbardante è ancora così accentuato? Me lo chiedo vista la pratica, a quanto pare usuale (confermi?), di rullare verso il gate spegnendo il motore (destro?) per risparmiare il 50% di carburante.
N176CM
n176cm AT md80.it
alainvolo
N176CM
Infatti ho scritto destro pensando al sinistro!!! :oops: Ti rinvio all'altro post che ho aperto su questo. Grazie.
N176CM
n176cm AT md80.it
Slowly
Grazie Alain.
Chiarissimo!
:oops:
Umbe
Messaggio da Umbe »
Approfitto della gentilezza e chiarezza di Alainvolo per chiedere se e' a conoscenza del perche' la modalita' "HOTEL" si chiama cosi'.
Sono appassionato di ATR e cerco di documentarmi meglio che posso.
Ma questa curiosita' ancora non l'ho scovata fuori da nessuna parte! :roll:
grazie! :D
Umbe
iceman
Messaggio da iceman »
Ma anche il sinistro ha la funzione proppeler brake o soltanto il destro?
Indipendentemente dall'apu che ovviamente si trova sul destro.
White white you are too hight;
red white you are right;
red red you are dead.
Galaxy
Messaggio da Galaxy »
Un ATR NON ha un APU... la funzione di generare corrente viene espletata dal motore destro, che gira al minimo, senza mettere in rotazione le pale dell'elica (ferme grazie al propeller brake, presente solo sul DESTRO) :wink:
Buona notte!
Federico
Federico
alainvolo
iceman
Galaxy ha scritto:Un ATR NON ha un APU... la funzione di generare corrente viene espletata dal motore destro, che gira al minimo, senza mettere in rotazione le pale dell'elica (ferme grazie al propeller brake, presente solo sul DESTRO) :wink:
Buona notte!
Federico
Quindi il motore sinistro non ha la possibilità di far girare la turbina senza che le pale dell'elica siano in movimento., se ho ben capito.
Grazie Fabrizio
alainvolo
pippo682
Messaggio da pippo682 »
Ma allora il motore n2, che immagino abbia lo stesso TBO del n1, deve fare manutenzioni in momenti differenti, visto che giro per più ore?
alias
Re: Perdita motore su un ATR/Dornier
Messaggio da alias »
Slowly ha scritto:Sono io, Scaloppino. 8)
C'e' una avaria peggiore della piantata di un motore ad elica ed e' la rottura del "governor" che puo' mettere le pale dell'elica a passo minimo.
L'aereo a quel punto ,causa la fortissima resistenza, diventa praticamente incontrollabile (e' certificato solo per un motore spento)e se non si ha la fortuna e l'intuito di chiudere immediatamente il motore,si hanno buone probabilita' di precipitare(vedi famoso incidente di aereo militare inglese a Siena anni orsono).
Per aspera ad astra!
