ma di cosa è fatto st'aereo?
- Challenger3
- MarcoAER
E' honeycomb = struttura a nido d'ape dotata di grande rigidità ed elasticità allo stesso tempo utilizzata per la costruzione degli aeroplani, in primis l'ala.
Io pensavo esistesse solo in alluminio...questo sembrerebbe rame...
Marco Ferraro
- Mercenario sulla serie Citation.... (500/560xl/650/750) -
FAA Type Rating Instructor / Examiner
FAA GOLD SEAL Flight Instructor Single & Multi Engine Instrument - CFI/CFII/MEI
FAA Airline Transport Pilot AMEL
JAA fATPL - Commercial MEIR
- Aldus
Compositi di vario tipo, ma ovviamente (e non ci vuole molto per capirlo) non è cartone. Dato il colore direi che si tratta di kevlar molto simile a quello usato per rivestire le Apollo (di cui qualcuno dice sia carta stagnola).Fafy Brown ha scritto:ok, sarà composito a nido d'ape... ma composito de che?
a me sembra cartone!
Francesco che mi dice "fuochino"??? Ma oggi non è natale!Eretiko ha scritto:Fuochino!!!Otaku ha scritto:Non si fa l'honeycomb con il rame. Dalle foto si vede una struttura fatta con pelli di materiale fibroso tipo vetro, aramidica o carbonio, che spesso hanno proprio l'aspetto del cartone. Il nido d'ape dovrebbe essere dello stesso materiale.
Dunque, vediamo...facciamo che è anticalore? Nomex? Spectra?? Kapton??? Air resist213? No, quella è una lega metallica
Adesso, Francesco, hai l'obbligo morale di togliermi questa curiosità.
E' da precisare che non tutto l'aereo è fatto così, La fusoliera (almeno fino a quando non uscirà il 787) è in alluminio e sempre + spesso si usano i compositi solo per le appendici aerodinamiche come il vano carrelli, le tip dell'ala, altre pannellature che hanno come scopo solo una funzione di migliorare l'efficienza aerodinamica e non quella di essere una parte strutturale.
- Aldus
Trovato. E' kevlar.
http://newton.corriere.it/PrimoPiano/Ne ... vlar.shtml
"....utilizza un nuovo materiale composito con struttura a nido d'ape in Kevlar (nella foto) che si trova nella pavimentazione, sulle pareti interne e sui flap delle ali."
Il sito parla anche di Nomex, Oasis, e Tedlar. Ma il Nomex "...è la fibra che protegge i pompieri da oltre 40 anni, offre una resistenza intrinseca alle fiamme. Sotto forma di fibra e carta, viene impiegato negli aerei per pavimentazioni, parti strutturali, canaline di cavi elettrici, moquette e rivestimenti ignifughi per pareti e sedili..", per cui immagino che questo materiale venga impiegato sottoforma di tessuto isolante, non come struttura rigida a nido d'ape.
Idem per Oasis e Tedlar che vengono usati sottoforma di pellicola.
Se ho indovinato, cosa ho vinto?
- Challenger3
- Challenger3
Si intendevo i portelloni!Eretiko ha scritto:I portelloni, magari, di sicuro non la struttura che regge tutto il carrello!!Challenger3 ha scritto:Io ho sempre pensato che la zona dei carrelli fosse fatta con Sandwich a base di kevlar e qualcos'altro... anche gli ATR utilizzano un materiale simile in quella zona.
però adesso mi chiedo anche di che metallo sono fatti i carrelli!
alluminio? magnesio?
- Daby340
frutto della ricerca della Du Pont le fibre aramidiche Kevlar,
questo materiale ad alte prestazioni forniscono benefici chiave quali minor peso, resistenza e durata.
Il Kevlar sostituisce i tradizionali materiali più pesanti aumentando la resistenza strutturale di ben 37 volte.
A parità di peso, il Kevlar è cinque volte più resistente dell'acciaio e grazie al nucleo a nido d'ape è in grado di aumentare notevolmente l'integrità strutturale dell'aereo, riducendone in modo
sostanziale il peso.
Io ci metterei anche l'acciaio... Meglio non pensare al peso per quanto riguarda i carrelli... in fondo devono reggere gli urti degli atterraggi e le frenate!Challenger3 ha scritto:Si intendevo i portelloni!Eretiko ha scritto:I portelloni, magari, di sicuro non la struttura che regge tutto il carrello!!Challenger3 ha scritto:Io ho sempre pensato che la zona dei carrelli fosse fatta con Sandwich a base di kevlar e qualcos'altro... anche gli ATR utilizzano un materiale simile in quella zona.
alluminio? magnesio?![]()
