ATR 42
- Sonny
ATR 42
Qualcuno può darmi info su ll'ATR42? Io ci ho volato una volta come passeggero e sono rimasto impressionato (era un bambino)...
Poi l'anno scorso ho sentito dell'incidente a Palermo...Ma è vero che è pericoloso? O è il classico caso di disinformazione sull'aeronatuica civile?
				LisuX
Re: ATR 42
Non è affatto pericoloso.Sonny ha scritto:Qualcuno può darmi info su ll'ATR42? Io ci ho volato una volta come passeggero e sono rimasto impressionato (era un bambino)...
In quel caso si trattò di un errore umano, durante la manutenzione, infatti, avevano sostituito(per sbaglio, ovviamente) gli indicatori di carburante con quelli dell'atr42(che sono praticamente identici, con la differenza che l'atr42 contiene meno carburante) e l'aereo quindi rimase senza carburante durante il volo.
				Otaku
Re: ATR 42
Direi che non è pericoloso...Sonny ha scritto:Qualcuno può darmi info su ll'ATR42? Io ci ho volato una volta come passeggero e sono rimasto impressionato (era un bambino)...
http://www.airsafe.com/events/models/rate_mod.htm
Alla voce "events" metti 5, non 4. ciao!
Re: ATR 42
Nessun Liner è pericoloso !!!!! Sono affidabilissimi, naturalmente se le cose sono fatte bene e vengono mantenuti come si deve. L'incidente del Tunintair come noto è dovuto al montaggio di uno strumento errato, non a problemi dell'aereo in se. L'ATR è rimasto coinvolto in un altro incidente grave, negli anni 80 in Lombardia, dovuto alla formazione di ghiaccio. Da quel momento è stato riprogettato l'impianto anti-ice.
Insomma l'ATR è sicurissimo, tra l'altro ci ho anche volato e mi sono trovato bene. In cosa ti ha impressionato negativamente questo velivolo durante il tuo volo?
Un salutone
Un salutone
- Lesier
Re: ATR 42
Sconcertante!
Guardando nella sezione sul 747 guardate cosa ho trivato:
"12 August 1985; Japan Air Lines 747SR; Mt. Ogura, Japan: The aircraft had a sudden decompression that damaged hydraulic systems and the vertical fin. That damage also disabled the flight controls for the rudder and elevator. All 15 crew members and 505 of the 509 passengers were killed."
Quei 4 passeggeri sono stati dei veri e prorpi miracolati!!!
Re: ATR 42
Era un 72 quello.Sonny ha scritto: Poi l'anno scorso ho sentito dell'incidente a Palermo...Ma è vero che è pericoloso? O è il classico caso di disinformazione sull'aeronatuica civile?
cià
				Sidewinder
Re: ATR 42
già, da quello che mi ricordo, molto tempo prima l'aereo aveva subito un tailstrike, era stato riparato male (su una paratia 1 fila di bulloni invece di 2), e questo, in quel volo, ha causato il cedimento della paratia, che si trovava in coda. nello scoppio è partito via lo stabilizzatore verticale e l'aereo è diventato incontrollabile....poi lo schianto.Lesier ha scritto:Sconcertante!
Quei 4 passeggeri sono stati dei veri e prorpi miracolati!!!![]()
L'aereo è caduto "di muso", e quei passeggeri che si sono salvati erano tra le ultime 7 file.
questa è l'unica immagine che si è potuto avere dell'accaduto:
				Otaku
Re: ATR 42
Se non ricordo male il responsabile della manutenzione si uccise, sopraffatto dal senso di colpa, e il presidente della JAL andò a trovare i parenti delle vittime.Lesier ha scritto:Sconcertante!
- Sonny
Re: ATR 42
X  JT8D
Mi aveva impressionato il rumore, avevao dodici anni, così diverso dal DC9 su cui avevo avuto il mio battesimo del volo...Adesso che sono un pò più grandicello ci ritornerei volentieri sopra...
Re: ATR 42
In effetti i turboelica, soprattutto se non recentissimi, sono un pochino più rumorosi internamente rispetto ai jet, e il rumore è molto diverso.Sonny ha scritto:X JT8D
Comunque tranquillo, è molto sicuro.
un salutone
				davierosoft
Re: ATR 42
Io continuo a dire che per l'ATR72 caduto l'anno scorso una buona parte di colpe ce l'ha il pilota! Visto poi che ha fatto tutta la tratta di andata ed è caduto solo al ritorno!
Per il 747, i passeggeri ebbero molto tempo per accorgersi di tutto, mi pare che rimase in aria per una ventina di minuti prima di andare in vite alla fine, i piloti tentarono di tutto per mantenere l'aereo con i motori!
				Otaku
Re: ATR 42
Vabbè, ma il pilota non aveva un quadro preciso della situazione, senza dati corretti non poteva decidere nel modo più giusto.davierosoft ha scritto:Io continuo a dire che per l'ATR72 caduto l'anno scorso una buona parte di colpe ce l'ha il pilota! Visto poi che ha fatto tutta la tratta di andata ed è caduto solo al ritorno!
- Daby340
Re: ATR 42
Lo sapevate che il 747 quando ebbe l'incidente lo portò a spargere l'uranio, almeno 450 kg. utilizzati nei contrappesi degli alettoni, sulla Baia di Sagami e a Izu. Questo fatto, la presenza di materiale radioattivo come parte costituente il velivolo, portò la morte di parecchie persone. Ma vi fu un lato positivo, la gente prese coscienza del pericolo derivante dall'uso di uranio a bordo degli aerei Boeing e si impose alla JAL di sostituire tutti i contrappesi all'uranio presenti nella flotta aerea con contrappesi fatti di tungsteno. Questa sostituzione comunque venne ultimata solo nel 1996.davierosoft ha scritto: Per il 747, i passeggeri ebbero molto tempo per accorgersi di tutto, mi pare che rimase in aria per una ventina di minuti prima di andare in vite alla fine, i piloti tentarono di tutto per mantenere l'aereo con i motori!
				Otaku
Re: ATR 42
Uranio???Daby340 ha scritto:Lo sapevate che il 747 quando ebbe l'incidente lo portò a spargere l'uranio, almeno 450 kg. utilizzati nei contrappesi degli alettoni, sulla Baia di Sagami e a Izu. Questo fatto, la presenza di materiale radioattivo come parte costituente il velivolo, portò la morte di parecchie persone. Ma vi fu un lato positivo, la gente prese coscienza del pericolo derivante dall'uso di uranio a bordo degli aerei Boeing e si impose alla JAL di sostituire tutti i contrappesi all'uranio presenti nella flotta aerea con contrappesi fatti di tungsteno. Questa sostituzione comunque venne ultimata solo nel 1996.davierosoft ha scritto: Per il 747, i passeggeri ebbero molto tempo per accorgersi di tutto, mi pare che rimase in aria per una ventina di minuti prima di andare in vite alla fine, i piloti tentarono di tutto per mantenere l'aereo con i motori!
				Sidewinder
Re: ATR 42
premetto che non lo so, ma molto probabilmente perchè è un metallo molto pesante (circa 238amu), quindi ne serve un volume minore, ergo meno spazio occupato.Otaku ha scritto:Uranio???Daby340 ha scritto:Lo sapevate che il 747 quando ebbe l'incidente lo portò a spargere l'uranio, almeno 450 kg. utilizzati nei contrappesi degli alettoni, sulla Baia di Sagami e a Izu. Questo fatto, la presenza di materiale radioattivo come parte costituente il velivolo, portò la morte di parecchie persone. Ma vi fu un lato positivo, la gente prese coscienza del pericolo derivante dall'uso di uranio a bordo degli aerei Boeing e si impose alla JAL di sostituire tutti i contrappesi all'uranio presenti nella flotta aerea con contrappesi fatti di tungsteno. Questa sostituzione comunque venne ultimata solo nel 1996.davierosoft ha scritto: Per il 747, i passeggeri ebbero molto tempo per accorgersi di tutto, mi pare che rimase in aria per una ventina di minuti prima di andare in vite alla fine, i piloti tentarono di tutto per mantenere l'aereo con i motori!Ma costa di meno del tungsteno? Io pensavo che fosse una soluzione valida, ma troppo costosa per gli impieghi comuni.
				davierosoft
Re: ATR 42
Cercati il topic dove si parlave dell'incidente in questione, ho già detto che il pilota ha tutti gli estremi per avere le sue colpe, a partire dai consumi anomali, il rabboccodi pochi kg, alle differenze di peso che su un aereo (specie se non grandissimo) si sentono in fase di decollo!Otaku ha scritto:Vabbè, ma il pilota non aveva un quadro preciso della situazione, senza dati corretti non poteva decidere nel modo più giusto.davierosoft ha scritto:Io continuo a dire che per l'ATR72 caduto l'anno scorso una buona parte di colpe ce l'ha il pilota! Visto poi che ha fatto tutta la tratta di andata ed è caduto solo al ritorno!
				Otaku
Re: ATR 42
Corro! In effetti, il peso diverso non lo sentiva???davierosoft ha scritto:Cercati il topic dove si parlave dell'incidente in questione, ho già detto che il pilota ha tutti gli estremi per avere le sue colpe, a partire dai consumi anomali, il rabboccodi pochi kg, alle differenze di peso che su un aereo (specie se non grandissimo) si sentono in fase di decollo!Otaku ha scritto:Vabbè, ma il pilota non aveva un quadro preciso della situazione, senza dati corretti non poteva decidere nel modo più giusto.davierosoft ha scritto:Io continuo a dire che per l'ATR72 caduto l'anno scorso una buona parte di colpe ce l'ha il pilota! Visto poi che ha fatto tutta la tratta di andata ed è caduto solo al ritorno!
				alainvolo
alainvolo ha scritto:Gli incidenti succedono sempre per una serie di cause concatenate,la cui "combinazione",purtroppo,potrebbe talvolta risultare fatale.
Condivido in pieno. Spesso purtroppo si assiste ad un balletto di accuse, la maggior parte delle volte verso gli operatori di "prima linea" quali piloti o tecnici.
Ma un incidente è sempre un evento complesso, le cui cause non sono sempre così facilmente individuabili, e spesso non sono solo "errori umani", ma anche carenze organizzative.
Un salutone
- pm
Re: ATR 42
se non sbaglio era Uranio impoverito.Otaku ha scritto:Uranio???Daby340 ha scritto:Lo sapevate che il 747 quando ebbe l'incidente lo portò a spargere l'uranio, almeno 450 kg. utilizzati nei contrappesi degli alettoni, sulla Baia di Sagami e a Izu. Questo fatto, la presenza di materiale radioattivo come parte costituente il velivolo, portò la morte di parecchie persone. Ma vi fu un lato positivo, la gente prese coscienza del pericolo derivante dall'uso di uranio a bordo degli aerei Boeing e si impose alla JAL di sostituire tutti i contrappesi all'uranio presenti nella flotta aerea con contrappesi fatti di tungsteno. Questa sostituzione comunque venne ultimata solo nel 1996.davierosoft ha scritto: Per il 747, i passeggeri ebbero molto tempo per accorgersi di tutto, mi pare che rimase in aria per una ventina di minuti prima di andare in vite alla fine, i piloti tentarono di tutto per mantenere l'aereo con i motori!Ma costa di meno del tungsteno? Io pensavo che fosse una soluzione valida, ma troppo costosa per gli impieghi comuni.
se vi interessa un breve report su quest' incidente date un'occhiata qui
http://en.wikipedia.org/wiki/JAL_123
P.
ps: io su ATR ho volato solo due volte Trieste-Monaco e Monaco-Trieste con Air Dolomiti e nonostante sia un fifone, ho adorato quel volo....anche grazie ad un hostess mooooolto carina e sorridente....
					Ultima modifica di pm il 15 settembre 2006, 16:30, modificato 1 volta in totale.
							"Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. We have a small problem. All four engines have stopped. We are doing our damnedest to get them going again. I trust you are not in too much distress."
						- Umbe
Buongiorno,
entro per la prima volta in discussione, spero in maniera discreta
 , per dire che condivido l'affermazione di JT8D:
Alla base del lavoro di un ente come il NTSB c'e' proprio l'idea che un evento come un incidente aereo vada sempre esplorato in tutti i suoi snodi; e che ogni indagine in merito va orientata non tanto alla determinazione di responsabilita' quanto, principalmente, ad evitare che cio' che e' successo capiti ancora. E' una cambio di prospettiva decisivo.
In questa direzione mi pare si sia mossa anche la nostra ANSV che, in seguito all'incidente dell'ATR Tuninter, prima ancora di concludere l'indagine, ha indirizzato una raccomandazione alla EASA:
"Considerare la possibilita' di effettuare una modifica installativa in grado di prevenire il montaggio di FQI non appropriati".
Un'accortezza semplice forse, ma che evidentemente non era stata presa in considerazione e che avrebbe evitato alla radice attribuzioni di colpa ai tecnici o ai piloti (oltre che la tragedia).
L'ATR comunque e' una macchina meravigliosa!
un saluto a tutti...
peraltro ben argomentata nel suo recente articolo.un incidente è sempre un evento complesso
Umbe
Ciao UmbeUmbe ha scritto:.
Hai colto nel segno proprio la questione fondamentale, non solo di questo ma di tutti gli incidenti. E' proprio questo cambio di prospettiva, cioè passare da un'analisi volta puramente a punire ad un'analisi per trovare le cause, anche le più remote e nascoste, che può migliorare le cose e permettere che non accada più in futuro un evento simile.
Secondo me, come ho espresso nel mio articolo, solo così si potrà creare una vera cultura della sicurezza.
Un salutone
				davierosoft
Vado un po OT...
Quoto la firma di Francesco...
2) Sto parlando adesso anche se non so se è meglio
 comunque vero anche questo...
3) E se non lo fosse io avrei già ucciso un bel po di volte... 3 nell'ultimo anno! e non me ne sarei neanche pentito...
Era un piccolo sfogo di un po di nervoso che avevo accumulato...
fine dell'OT
1) verissimo!!! E purtroppo il genio ha limiti a 360°... la stupidità non ha limiti!La differenza tra un genio e uno stupido è che il genio ha dei limiti.
Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è meglio del silenzio.
Alcune persone sono vive solo perché l'assassinio è illegale.
fine dell'OT
- Umbe
Questa mi sembra un'informazione importante: l'ATR, contrariamente a molte altre case, non aveva previsto l'eventualita' di un errore del genere?Umbè,
su quasi tutti gli altri aerei multi-famiglia, ci sono componenti simili non applicabili ai diversi velivoli!!!
So, ma non per averlo letto direttamente, che l'ATR raccomanda attenzione al montaggio di FQI corretti... Evidentemente questo non basta.
Umbe
