Incendio in pista a un motore di un A320 LATAM
https://www.repubblica.it/video/dai-soc ... vd01&rpl=2
Per fortuna senza conseguenze per i passeggeri. Gestione corretta. Dopo aver, presumo, interrotto l'alimentazione di carburante e utilizzato l'impianto antincendio del motore sono rimasti alcuni punti di innesco all'ala e al pneumatico più vicini.
https://aviation-safety.net/wikibase/583484
Re: incendio in pista a un motore di un A320 LATAM
https://www.leggo.it/esteri/news/20_ott ... 37298.html
Altro video anche in soggettiva. Evacuazione molto calma e ordinata, AAVV freddi e professionali, ...come non di rado sulle testate online titolo clickbait veramente scorretto e ingeneroso
Fabio Airbus
Re: Perù, incendio in pista a un motore di un A320 LATAM
Insomma la fiammata c'era ed è anche durata
Impressionante.
Anche l'articolo ha un che di umiristico: i passeggeri sono stati fatti sbarcare per precauzione
Effettivamente una spazzolata alle ali e poi si poteva ripartire di nuovo
Alcuni operatori prevedono il rullaggio con un solo motore. L'accensione del secondo motore avviene prima del decollo, ma mi chiedo: in questi casi nell'evento di un tailpipe firing , chi lo dice al crew?
I passeggeri
Però solo quelli dalla fila 23 in giu' ...
Re: Incendio in pista a un motore di un A320 LATAM
Un single aisle ha sempre un leggero che di claustrofobico quando sali e ti sistemi venendo dall' abbondanza di spazio esterno, anche se gli A32x hanno finestrini più ampi rispetto ai vari 737.
La probabilità che dei passeggeri seduti ai posti finestrino nelle file successive alla 23, non avendo di meglio da fare, guardino fuori penso che sia molto, elevata. Vedere delle gran fiamme inattese genera sicuramente una reazione.
Fabio Airbus
Si saranno messi anche a urlare, penso, quindi gli avranno sentiti sicuramente anche dal fondo.
... in questo caso, in verità il video che nella seconda parte è (malamente) girato da un passeggero con il solito provvidenziale immancabile smartphone mostra una situazione in cabina apparentemente, delle due, più tranquilla di quello che mi sarei aspettato ...
(il matching fra quel che si vede nei video dall'esterno e quello da dentro c'è tutto; le voci parlano in spagnolo del motore sinistro etc etc).
Oggi AvHerald ha pubblicato questo aggiornamento:
"On Oct 30th 2026 Peru's CIAA reported the aircraft was at holding point V1 when ATC observed flames from the #1 engine and informed the crew, who shut the engine down, no flames were visible anymore at that time. Emergency services responded and observed flames re-appearing near the exhaust nozzle and extinguished the fire with water. The occurrence was rated a serious incident and is being investigated".
(https://avherald.com/h?article=54471356&opt=0)
