MD11 cargo di UPS si schianta in fase di decollo a Louisville (Thread Tecnico)
Catastrofico schianto di un MD11 in fase di decollo a Louisville, principale HUB della UPS negli Stati Uniti.
L'a/m non è mai riuscito realmente a prendere quota dall'aeroporto internazionale Muhammad Ali.
Il volo UPS 2976, diretto ad Honolulu nelle alle Hawaii, "è precipitato intorno alle 17:15 ora locale" (le 22:15 ora italiana), ha dichiarato la FAA.
La National Transportation Safety Board (NTSB, l’agenzia federale statunitense che indaga sugli incidenti aerei), ha confermato che una squadra investigativa è partita immediatamente verso Louisville per raccogliere prove e dati dal luogo dell’impatto.
L'aereo aveva "tre membri dell'equipaggio a bordo", ha precisato in un comunicato separato il vettore UPS, la cui sede della divisione aerea si trova proprio a Louisville. "Le notizie da Louisville sono difficili questa sera, il bilancio è ora di sette morti, e questo numero è destinato ad aumentare", ha scritto il governatore Andy Beshear su X, aggiungendo che sono stati dispiegati strumenti di controllo della qualità dell'aria. Beshear, ha affermato anche che l'aereo ha colpito un impianto di riciclaggio del petrolio "piuttosto direttamente".
Si è infatti scatenato (l'aereo vista la destinazione aveva il pieno di carburante) un disastroso incendio di vastissime proporzioni e molto esteso nella direzione finale del moto del velivolo; ancora ignoto il numero di eventuali altre persone coinvolte a terra - ma visto che è caduto su un'area logistica difficile non prevederne.
L'emittente locale WLKY ha diffuso le immagini di un video amatoriale in cui si riconoscerebbe il motore sinistro dell'aereo in fiamme mentre il velivolo rasenta il suolo nel tentativo di decollare dalla pista, senza mai essere riuscito a prendere quota (quindi restando un po' sollevato per effetto suolo), prima di esplodere più lontano; secondo la polizia, a circa 5 km dall'aeroporto, in un'area vicina a Fern Valley Road e Grade Lane.
https://www.repubblica.it/esteri/2025/1 ... 1-T1-fdg18
MARI59
Re: MD11 cargo di UPS si schianta in fase di decollo a Louisville
Da un video si nota che già durante la corsa di decollo il motore sinistro si sia staccato e che quella parte dell'aereo era già in fiamme prima che l'aereo si alzasse....
- Yavapai
Report di AvHerald:
https://avherald.com/h?article=52f5748f&opt=0
Pare che il motore 1, che poi è quello che si è staccato durante il decollo, abbia subito interventi di manutenzione fino a poco prima della partenza.
M.C.
FAA Aircraft Dispatcher
- Gianni62
Era successo qualcosa di simile a un DC10?
RIP
RIP
- Yavapai
Effettivamente nel 1979 un DC10 in fase di rotazione perse uno dei sui CFM6 (casualmente anche qui ea il nr.1) e fu accertato che la causa fu errata manutenzione. Trovi facilmente dettagli on line cercando "incidente volo AA 191".
Chiedo scusa ai moderatori per la genericità delle risposte visto che siamo in area tecnica; Paolo nel caso le sposterà in area generica se lo riterrà.
M.C.
Re: MD11 cargo di UPS si schianta in fase di decollo a Louisville (Thread Tecnico)
Aggiornamento da AvHerald:
"On Nov 5th 2025 20:00Z the NTSB reported in a press conference, the cockpit voice recorder and flight data recorder have been identified, show some limited fire damage, the NTSB is hopeful to be able to read the recorders out but won't be able to tell before the recorders have been prepared for readout at the NTSB lab. After being cleared for takeoff a large plume of fire occurred at the left hand side, the aircraft gained enough height to clear the airport perimeter fence before impacting a building. The CCTV show the left hand engine separated from the aircraft during the takeoff run. The debris field is about half a mile long. The NTSB is also looking into maintenance of the aircraft. Another briefing will be held on Thursday, which will be the first full day on scene for the NTSB, which is anticipated to stay on scene for a week. End of Media briefing".
(https://avherald.com/h?article=52f5748f&opt=0)
Viene confermato quindi anche da NTSB il distacco del motore sinistro durante la corsa di decollo.
Mi ricorda molto da vicino un incidente occorso ad un DC10 dell' AA alla fine degli anni 70. Stesso distacco di motore (il sx) e stesse conseguenze.JT8D ha scritto: 5 novembre 2025, 21:28 Aggiornamento da AvHerald:
Sulla foto del motore rimasto sul prato e' da notare un buco sul case all'altezza della turbina.
Oggi AvHerald riporta:
"In their second media briefing on Nov 6th 2025 the NTSB released a photo of CVR and FDR (see below) and reported, that the FAA, United Parcel Service, ALPA, the mechanics for UPS, Boeing and GE engines are parties into the investigation. The NTSB currently consists of over 30 individuals not including the individuals in Washington. According to the ADS-B the aircraft was at 475 feet MSL at 183 knots over ground at 17:13:32L (22:13:32Z) - Editorial note: the threshold of runway 35L/runway end 17R is at 461 feet MSL. The NTSB performed a "FOD Walk" (check for foreign object debris) on both runways 17L and 17R. Multiple pieces of engine fan blades were found on runway 17R along with the main component of the #1 engine, all debris was transferred to a secure facility. The FDR download was successful and revealed 63 hours of flight data, a FDR group was formed at the headquarters in Washington. The CVR was also downloaded successfully, two hours of audio including the accident flight were recovered. Maintenance data have been collected from San Antonio,TX (USA), where the aircraft had undergone maintenance for several weeks. Immediately prior to the departure and crash of the aircraft the NTSB is not aware that any maintenance has been done to the aircraft or that the aircraft was delayed. End of media briefing.
On Nov 7th 2025 Louisville Mayor reported they are mourning the loss of 13 people (including the 3 crew on board of the aircraft), the death toll might still rise. 9 people are still unaccounted for".
Sì, le similitudini con l'incidente dell'AA flight 191 sono molte, come avete sottolineato tu e Marco nei post sopra.sigmet ha scritto: 5 novembre 2025, 21:56Mi ricorda molto da vicino un incidente occorso ad un DC10 dell' AA alla fine degli anni 70. Stesso distacco di motore (il sx) e stesse conseguenze. Sulla foto del motore rimasto sul prato e' da notare un buco sul case all'altezza della turbina.
Boeing ha raccomandato agli operatori di sospendere temporaneamente le operazioni con le loro flotte MD-11 Freighter, in attesa di eventuali analisi dopo l'incidente del 4 novembre. Sono 3 gli operatori che attualmente utilizzano l'MD-11 Freighter.
https://www.md80.it/2025/11/08/boeing-r ... freighter/
UPS e FedEx hanno già comunicato di aver messo a terra le loro flotte MD-11 Freighter. Western Global Airlines è il terzo operatore del tipo.
https://www.flightradar24.com/blog/avia ... d-flights/
LA FAA ha rilasciato una Emergency Airworthiness Directive che mette a terra tutti gli MD-11:
https://drs.faa.gov/browse/excelExterna ... 11920.0001
"This emergency AD was prompted by an accident where the left-hand engine and pylon detached from the airplane during takeoff. The cause of the detachment is currently under investigation. This condition could result in loss of continued safe flight and landing", recita l'EAD della FAA. "The FAA is issuing this AD because the agency has determined the unsafe condition is likely to exist or develop in other products of the same type design".
Si sta diffondendo l'ipotsi dello stallo al motore N°2 . Cio' sarebbe giustificato dal flusso di aria calda che proveniva dall'incendio. Per come la vedo io comunque la catastrofe era inevitabile in fase di decollo in quanto una separazione del motore causata dal cedimento del pilone avrebbe comunque interessato l'impianto idraulico come successe ne caso del AA 199. Purtroppo questo tipo di avarie sono contemplate cou una probailita' di 1 a 1.000.000 ore volo
La FAA ha emesso una nuova Emergency Airworthiness Directive (AD) che sostituisce la precedente emessa pochi giorni fa.
Aggiunge anche le varie versioni del DC-10, dato che la struttura dell'engine pylon è simile nel design.
"Since the FAA issued emergency AD 2025-23-51, it has been determined that additional airplane models are subject to the same unsafe condition. The engine-pylon structure of the Model MD-11 and MD-11F airplanes is similar in design to that of the Model MD-10-10F, MD-10-30F, DC-10-10, DC-10-10F, DC-10-15, DC-10-30, DC-10-30F (KC-10A and KDC-10), DC-10-40, and DC-10-40F airplanes. The FAA, therefore, is superseding emergency AD 2025-23-51 to add these additional airplane models to the applicability of this emergency AD", riporta la nuova Emergency Airworthiness Directive.
https://drs.faa.gov/browse/excelExterna ... pened=true
l'NTSB ha rilasciato oggi il Preliminary Report:
https://www.ntsb.gov/investigations/Pag ... MA024.aspx
Le immagini contenute nel Preliminary sono abbastanza eloquenti.
- musicaldoc
Non sapevo del DC10, non mi sarei mai immaginato la possibilità che un motore se ne vada per i fatti suoi, roba da fantasia, non da tragica realtà come questa.
Soprattutto vedere i supporti fratturati di netto nelle foto.
Visto l'enorme stress meccanico sul pilone, quali sono le procedure e la frequenza dei controlli su questa parte strutturale?
Ispezione visiva, microscopica, raggi X, ultrasuoni?
Visto che due motori bastano per decollare, e da quel che ho letto la presenza di allarmi in cabina su bassa pressione dei sistemi idraulici, non esistono valvole che istantaneamente automaticamente chiudono la parte di circuito che sperimenta un catastrofico calo di pressione in modo da poter mantenere attiva l'attuazione delle superfici di controllo reintegrando magari pressione con pompe da un serbatoio di emergenza?
Chiaro che volando via la turbina ha strappato via tutto ed un evento del genere non so da che numero infinitamente piccolo è rappresentato nella probabilità di rischio durante la progettazione, ma mi sembra ovvio che il povero equipaggio non abbia potuto fare niente per controllare l'assetto.
le valvole di shut off in realtà esistono ma sono montate a monte del pilone. Se la separazione avviene in quel punto purtroppo non ci sono mitigazioni.musicaldoc ha scritto: 20 novembre 2025, 22:55
NTSB ha rilasciato un update riguardo l'indagine in corso:
"As indicated in the preliminary report for this investigation, airport surveillance videos that captured part of the airplane’s takeoff roll showed that the left (No. 1) engine and pylon separated from the wing shortly after airplane rotation, and a fire ignited on the left engine and near the area of the left pylon wing attachment. The pylon aft mount bulkhead is an assembly composed of two independent fittings, bolted together, with lugs (forward lug and aft lug) that house a single spherical bearing assembly. The lugs from the left pylon aft mount bulkhead were found fractured, and the associated spherical bearing assembly for this location, consisting of a ball element and bearing race, was found still installed on the left wing clevis at the accident site and was exposed to the postcrash fire. The spherical bearing race, which is normally one piece and housed within the lugs of the aft mount bulkhead, was found fractured into forward and aft portions.
The NTSB Materials Laboratory in Washington, DC, has subsequently examined this spherical bearing assembly. Investigators observed that the interior surface of the bearing’s race had fracture surfaces that showed evidence of fatigue cracking originating around the entire circumference at the edge of the design recess groove (a design feature on the interior surface of the race). The fatigue cracking extended through the thickness of the bearing race toward the exterior surface, encompassing about 75% of the fracture surface, with the remaining fracture surface consistent with overstress failure (see figures 2 and 3). Remnant grease-like material was found within the spherical bearing assembly (that is, between the ball element and the bearing race)".
- b747-8
Oltre al preliminary report di NTSB, trovo molto interessante questo video relativo all'incidente che NTSB ha rilasciato sul proprio canale YouTube:
Parafrasando un noto meccanico che seguo su YouTube, "le ore di volo e i cicli non sono noccioline"!
La fatica da stress su un materiale è invisibile...
BIRRA POINT
Ministro rapporti CULturali
BIRRA POINT
