Buongiorno.
La sonda NASA OSIRIS-REx è arrivata sull asteroide Bennu, 500 metri di diametro, nel Dicembre 2018. Nella notte tra il 20 e il 21 Ottobre la sonda scenderà verso la superficie per prelevare campioni di polvere e piccole rocce, dopo aver sparato una piccola carica di azoto per sollevare polvere e detriti.
Qui un tour 3D creato dalla NASA in base alle foto scattate dalla sonda. Bennu è un asteroide near-Earth ovvero di queli che, durante la loro orbita, si avvicinano fino a circa 1.3 UA dalla Terra (1 UA sono 150 milioni di chilometri, ovvero la distanza media Terra-Sole).
OSIRIS-REx e asteroide Bennu.
charter
Re: OSIRIS-REx e asteroide Bennu.
Bellissimo video NASA di Osiris-REx e Bennu
charter
OSIRIS-REx ce l'ha fatta, ha effettuato la manovra "Tag" (Touch and Go) su Bennu, un contatto durato appena 5 secondi, ha sparato un getto di azoto e ha prelevato alcuni campioni di questo asteroide, un fossile della formazione del Sistema Solare.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... _oQj-Or0Ca
L'asteroide Bennu si trova a circa 330 milioni di km dalla Terra, l'obiettivo della sonda è di raccogliere almeno 60 gr di materiale a poi tornare sulla Terra portando il suo carico preziosissimo.
Qui una prova di manovra TAg
https://www.media.inaf.it/wp-content/up ... esized.gif
- richelieu
E' stata raccolta una quantità eccessiva di materiale ... e la cosa sta creando qualche problema ...
In precedenza … nasa.gov … OSIRIS-REx TAGs Surface of Asteroid Bennu …
… nasa.gov … NASA’s OSIRIS-REx Spacecraft Collects Significant Amount of Asteroid …Two days after touching down on asteroid Bennu, NASA’s OSIRIS-REx mission team received on Thursday, Oct. 22, images that confirm the spacecraft has collected more than enough material to meet one of its main mission requirements – acquiring at least 2 ounces (60 grams) of the asteroid’s surface material.
The spacecraft captured images of the sample collector head as it moved through several different positions.
In reviewing these images, the OSIRIS-REx team noticed both that the head appeared to be full of asteroid particles, and that some of these particles appeared to be escaping slowly from the sample collector, called the Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) head.
They suspect bits of material are passing through small gaps where a mylar flap – the collector’s “lid” – is slightly wedged open by larger rocks.
- richelieu
charter
...e, a proposito di asteroidi, PSICHE (nella fascia di asteroidi tra Marte e Giove) forse vale quintilioni di dollari!
https://it.businessinsider.com/spazio-a ... studi/amp/
- richelieu
Osiris-REx ... campioni provenienti dall'asteroide "Bennu" sono atterrati nello Utah, ponendo fine ad una missione durata 7 anni ...
Anche qui … nasa.gov … NASA’s First Asteroid Sample Has Landed, Now Secure in Clean Room …
… aviationweek.com … Osiris-REx: Asteroid Samples Land In Utah, Ending 7-Year Mission …Il più grande carico di campioni extraterrestri, dai tempi della missione Apollo 17, sono atterrati il 24 Settembre nel deserto occidentale dello Utah, segnando la fine di un viaggio di sette anni e 4 miliardi di miglia ... missione diretta all'asteroide "Bennu" alla ricerca di maggiori informazioni sul Sistema Solare primordiale, sulle risorse per un potenziale sfruttamento futuro e sull'effetto Yarkovsky, che ha implicazioni per la difesa planetaria.
La missione della NASA, dal costo di 1 miliardo di dollari, è iniziata l’8 Settembre 2016, con il lancio da Cape Canaveral della navicella spaziale "Osiris-REx" (Origins" Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer) a bordo di un vettore Atlas V della United Launch Alliance.
