Boeing annuncia ufficialmente il 737NE (737 MAX)
- Guren
Re: Boeing annuncia ufficialmente il 737NE (737 MAX)
ma alla fine ritenete plausibile che qualcuno paghi tutto questo con anni di galera?
Ciao, Marco
_____________________________
In tutta la sua vita,
charter
Finalmente qualcuno lo dice chiaramente che ci sono grandissime responsabilità per la morte di quasi 400 persone su un aereo bello esteticamente ma completamente fallito, perchè costruito in fretta e con numerosi problemi.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... zTH5aFggRV
- andwork
bah secondo me sarebbe meglio far chiudere la produzione di questo aereo, qualsiasi nome prenda dopo 737 MAX.Guren ha scritto: 17 settembre 2020, 9:10 ma alla fine ritenete plausibile che qualcuno paghi tutto questo con anni di galera?
La galera la fanno in pochi e quasi sicuramente dei prestanome, all'azienda non rechi nessun danno in questo modo. La sanzione più pesante e che serve da monito è il blocco della vendita e l'obbligo alla distruzione di tutti gli aerei prodotti (o disassemblaggio con riutilizzo delle parti se volete).
L'affermazione secondo la quale una volta ricertificato - da una FAA spaventata e col fiato sul collo da parte dell'intero mondo - potrebbe a consuntivo riprendere a volare con doti di "resilienza ai malfunzionamenti", diciamo così, particolarmente elevati proprio in virtù del calvario che ha dovuto affrontare per essere nuovamente validato per il volo di linea, come statement logico potrebbe essere non peregrino.
Ma se il MCAS è stato introdotto per problemi di equilibri fra posizione del baricentro, centro di spinta, massa posizione e vettore spinta dei nuovi propulsori... quelli sono dei limiti intrinseci al design generale del velivolo, non di affidabilità di sensori, software di elaborazione dei dati ed attuatori. Sarebbe sempre "un aereo che per poter volare con le doti di handling e stabilità necessarie ha avuto bisogno di una pezza, solo che prima era una toppaccia presa da un lenzuolo liso e pure incollata con la Coccoina, adesso invece la pezza è robusta, impermeabile e cucita finalmente come si deve".
Dov'è il punto debole del mio ragionamento di massima dal punto di vista di un ingegnere aeronautico?
- ally01
il problema è che l'intera certificazione andrebbe rifatta al netto del report. I riflettori son puntati sull'MCAS ma l'intero aereo è da ritenersi non validato al volo.
La macchina aveva dei problemi "intrinseci" dovuti ai nuovi motori. La pezza MCAS è stata messa, ma con i suoi problemi, come sappiamo. Semplificando molto, una delle cose più gravi a mio parere, ingegneristicamente, è aver affidato l'input di un sistema così complesso ad un solo AOA sensor, senza confronto con gli altri per determinare un eventuale guasto del sensore. Non si può avere così poca ridondanza su un sistema così delicato per il velivolo come l'MCAS.Valerio Ricciardi ha scritto: 18 settembre 2020, 18:28 L'affermazione secondo la quale una volta ricertificato - da una FAA spaventata e col fiato sul collo da parte dell'intero mondo - potrebbe a consuntivo riprendere a volare con doti di "resilienza ai malfunzionamenti", diciamo così, particolarmente elevati proprio in virtù del calvario che ha dovuto affrontare per essere nuovamente validato per il volo di linea, come statement logico potrebbe essere non peregrino.
Ora il software è cambiato, la macchina è stata testata e ritestata sia da FAA che da EASA, la procedura di ricertificazione procede e senz'altro nessuno può permettersi di sbagliare ancora, le procedure di training cambieranno.
Rimane sempre una macchina che ha bisogno di un sistema per correggere problemi intrinseci, anche se ora si spera il sistema sia molto più ben studiato rispetto a prima.
- ally01
Per quel che ricordo in realtà l'mcas non nasce per correggere problemi di volo ma per avvicinare il comportamento del max alle generazioni precedenti per limitare così la necessità di un training piu' lungo e complesso. Poi che la sua implementazione sia stata disastrosa è altro discorso. Correggetemi se sbaglio...
- City of Everett
Ti contraddici da solo.
Il MAX nasce con un problema di volo causato dai nuovi motori più grandi e spostati più in avanti che tendono a far cabrare l'aereo in certe situazioni.
Il ragionamento iniziale, è stato quindi, che per poter pilotare questo nuovo aereo
- o i piloti avrebbero dovuto fare un nuovo training specifico per questa macchina, più lungo e complesso, come dici tu, poiché si comporta diversamente dalla precedente versione di 737
- oppure si installa un sistema che fa comportare l'aereo come le vecchie versioni del 737, correggendo, la tendenza a cabrare in certe situazioni (ovvero l'MCAS), e quindi non c'è bisogno di training specifico (più lungo e complesso).
Hanno optato per la seconda soluzione, ma dandola per scontato, o nascondendola, se vogliamo, e non comunicando l'implementazione del MCAS a nessuno.
Nacque, così, il Boeing 747
- ally01
a chi ti stai riferendo?
charter
https://worldairlinenews.com/2020/09/23 ... -november/
American Airlines ricomincerà ad addestrare i propri piloti di B737 MAX il prossimo Novembre.
- Marco92
Credo che ally01 abbia ragione. L'MCAS è un'evoluzione o addizione allo Speed Trim System che è presente sin dal -300.
Nonostante sia abilitato, non sono riuscito a seguire tutta la saga, ma mi sembra di aver capito che il MAX in determinati condizioni di volo richiederebbe una pressione minore sulla barra per ogni grado di assetto senza MCAS.
https://www.seattletimes.com/business/b ... red%20User
operazione con esplicita ricerca di impatto mediatico, molto americana.
- ally01
ma è saltata qualche testa in faa?
" on Wednesday some of the families of victims of the two crashes criticized Dickson’s test flight as merely a “a public relations gift” to Boeing. "
Certamente si. Un assist, voluto, smaccato, per aiutare a risollevare la reputazione devastata della Boeing.
A meno che si potesse dimostrare che il presidente della FAA è incidentalmente anche il miglior test pilot a loro disposizione, va a sapé.
Però intanto diciamo che l'ha volato il che male non è.
charter
Somon Air (Tajikistan) intende acquistare alcuni B737 MAX8 e MAX9
https://redirect.viglink.com/?format=go ... -max-plans
Chelsey M. "Sully" Sullemberger vorrebbe he venisse implementato un terzo sensore di AOA sia sul 737 MAX che sui vari 737NG ed è solo parzialmente soddisfatto dal lavoro in Boeing to fix the issue
Bertolt Brecht fa dire a Galileo "sventurata la terra che ha bisogno di eroi", ma se non altro le persone assurte a simbolo per un evento puntuale e riconoscibile, quando sono supportate anche da una consolidata rimarchevole competenza, possono influire positivamente sull'evoluzione degli eventi.
Dubito che i dissestati bilanci di Boeing potranno permettere alla casa di Seattle di dargli retta, cosa che sarebbe anche ben logica come evidenziato da alcuni utenti tecnici anche qui.
- ally01
Boeing Max Judged Safe to Fly by Europe’s Aviation Regulator
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -regulator
https://www.ft.com/content/a1d5a65d-1a9 ... e8aef2afac
charter
Il B737 MAX8 tornerà in servizio il 29 Dicembre con American Airlines.
https://worldairlinenews.com/2020/10/19 ... cember-29/
charter
Altre cancellazioni per il MAX
https://www.aerospace-technology.com...october-order/
Aerospace and defence company Boeing has not been able to secure new airliner orders for the second consecutive month in October.
The company’s monthly snapshot cited by Reuters revealed that it delivered 13 airliners last month.
The data showed a reduction of 20 aircraft compared with the same period last year. It lost another 12 orders for its 737 MAX jetliner in the same month.
The lost orders include four 737 MAX jets from China Development Bank Financial Leasing Co. and one from Czech Airlines owner Smartwings. It also lost three from Oman Air and four from an undisclosed buyers.
Boeing had reported new aircraft order in August. For the year until October, 1,043 MAX aircraft have already been cancelled or removed from Boeing’s official backlog.
The news comes as the European Union decided to impose 15% tariffs on Boeing planes.
The US Federal Aviation Administration (FAA) recently reported that it reached final stages in reviewing proposed changes to the grounded 737 MAX.
The review is expected to be completed in the near future, Reuters reported citing the agency’s chief.
Meanwhile, the FAA is also planning to lift its grounding order on the aircraft as early as 18 November, the news agency reported citing three sources.
Boeing temporarily grounded 737 Max since March 2019 following two crashes that killed a combined 346 people. Last month, the company revealed plans to reduce staffing levels by 7,000 as the Covid-19 pandemic continues to affect aircraft demand.
charter
- ally01
More design changes coming later
While these changes have satisfied the FAA, foreign regulators have asked Boeing for further MAX design enhancements — changes that will not be available for the return to service, but that Boeing will develop within the next couple of years and then retrofit to the MAX fleet.
EASA wants a third measure of the angle of attack.
This probably won’t mean Boeing adding a third physical sensor to the exterior of the airplane. Instead, it can add what’s called a “synthetic” sensor, a system that allows the computer to make an indirect AOA calculation using a variety of different sensors and inputs.
quindi le modifiche introdotte sono sufficienti per l'FAA ma non per l'EASA, cosa significa concretamente questa situazione? il max potrà volare solo sui cieli americani?
edit: aggiungo il quote
EASA and Transport Canada want the additional design changes ready by the time the largest model in the MAX jet family, the 737 MAX 10, enters service.
The FAA clearly doesn’t believe these additional design changes are necessary, since it is not mandating the modifications.
Advertising
However, since Boeing must make the enhancements to satisfy EASA and Transport Canada, the FAA said it will evaluate and certify any such design changes when Boeing has finalized its plan.
https://www.aerotime.aero/rytis.beresne ... unding-faa
https://www.aerotime.aero/rytis.beresne ... -statement
- City of Everett
Da quanto ho capito, EASA vuole un terzo sensore dell'angolo di attacco, e Transport Canada un qualcosa per disattivare lo stick sheaker in caso di necessità. Per cui, sempre da quanto ho capito, tali enti faranno volare lo stesso gli aerei, ma a patto che entro 2 anni Boeing progetti ed installi i sistemi e i controlli supplementari richiesti e che tali sistemi siano implementati di serie sul MAX 10.
FAA, quindi, omologherà tali modiche, che considera un più che non guasta, quando saranno pronte e certificate dagli altri enti certificatori.
Qui il comunicato di FAA:
https://www.md80.it/2020/11/18/la-faa-a ... g-737-max/
E la risposta di Boeing:
https://www.md80.it/2020/11/18/boeing-r ... perations/
Riguardo la documentazione FAA, qui trovate i documenti (AD, Rescission of the grounding order, ecc..):
https://www.faa.gov/foia/electronic_rea ... ding_room/
charter
A proposito del MAX e della pressione immensa intorno all'aereo di nuovo in servizio (anche perchè 346 morti sono una tragedia infinita) American Airlines farà decidere i passeggeri se volare o meno con il MAX.
- City of Everett
Sicuramente un indice di massima trasparenza nei confronti dei clienti.
Personalmente non avrei nessun problema a volare sul MAX, oggi più di ieri: dopo due anni di controlli a tutti i livelli oggi è l'aereo più sicuro di sempre! Almeno per quanto riguarda il mezzo: certo, possono sempre esserci sempre fattori umani, meteorologici...
- Guren
talmente sicuri che solo FAA lo ha ricertificato
Ciao, Marco
Onestamente con tutto il rispetto non condivido assolutamente questa affermazione.City of Everett ha scritto: 20 novembre 2020, 11:27 dopo due anni di controlli a tutti i livelli oggi è l'aereo più sicuro di sempre! Almeno per quanto riguarda il mezzo
Resta sempre un progetto originariamente di sicuro dotato di una sua coerenza progettuale, che a furia di modifiche per renderlo via via più economico e capiente e dunque profittevole per gli utilizzatori ha perso tanto il suo equilibrio iniziale, che si è cercato di garantirne il volo in certificabili condizioni di sicurezza intervenendo ex post con sistemi di correzione e controllo dell'inviluppo di volo.
Che dopo le tragedie intervenute si sia cercato di porre riparo agli errori progettuali gravissimi (nella filosofia e modalità di intervento del sistema MCAS) prima commessi, è innegabile. Che si sia cercato sotto la pressione delle autorità e dell'opinione pubblica di farlo bene, anche.
Ma siamo ancora a due sensori di AoA, uno per lato... ed il terzo "fisico" che potrebbe essere un elemento di sicurezza fondamentale per un voting da parte del sistema ancora non c'è. Leggo di un terzo sensore "virtuale"... sembrerebbe che come filosofia "non vogliano proprio capire".
A me sarebbe venuta la tentazione di aggiungere sul cockpit il tubicino curvo con dentro la pallina smorzata in olio... altro che sensore virtuale.
E a monte, i motori stanno nella stessa posizione di prima, perché il carrello è basso come all'inizio (ovvio, progettato per i JT8/D "a sigaro" che stavano però ben centrati sotto le ali...), il problema della tendenza a cabrare sotto potenza per via del posizionamento del centro di spinta dei propulsori molto più potenti di un tempo là sta etc...
- ally01
il problema poi è che ci si è focalizzati sull'mcas e ci si dimentica del corposo materiale interno in cui ci si lamentava di tutto il progetto: costruzione, assemblaggio, supervizione e validazione. Il progetto è stato ricontrollato da cima a fondo? Non sono emerse altre anomalie? Se al tempo il problema dell'mcas era stato risolto alternando a volo un sensore e l'altro non oso immaginare quante altre problematiche possono essere state ignorate. I dubbi restano molteplici. Ad oggi la sicurezza del MAX è tutta da dimostrare...
Oggi EASA ha pubblicato una Proposed Airworthiness Directive (PAD) relativa al Boeing 737 MAX. La EASA Proposed Airworthiness Directive è ora aperta per un periodo di consultazione di 28 giorni, al termine dei quali saranno esaminati i commenti, prima di pubblicare la final Airworthiness Directive. Tale pubblicazione finale è prevista per metà gennaio 2021.
Qui il comunicato EASA:
https://www.md80.it/2020/11/24/easa-def ... g-737-max/
Qui potete trovare la Proposed Airworthiness Directive (PAD):
https://ad.easa.europa.eu/ad/20-184
Anche il Brasile approva il ritorno alle operazioni del 737 MAX:
https://www.md80.it/2020/11/26/boeing-i ... l-737-max/
charter
American Airlines rimette in volo due B737 MAX (voli training)
- N308RD volo AA9750 TUL- DFW
- N314RH volo AA9785 TUL- DFW
https://worldairlinenews.com/2020/12/01 ... l-flights/
Ryanair ribadisce la fiducia nel 737 MAX, ordinando ulteriori 75 velivoli:
https://www.md80.it/2020/12/03/ryanair- ... g-737-max/
- City of Everett
Sono riprese le consegne dei 737 MAX da parte di Boeing: stando a planespotters.net il 9 dicembre sono stati consegnati due MAX9 ad United Airlines (N27515 - MSN 43452 - e N27519 - MSN 43459) ed il 10 dicembre un MAX 8 ad American Airlines (N323SG - MSN 44474)
