Area dedicata alla discussione di argomenti relativi a volo spaziale, missioni spaziali, spacecraft, satelliti, astronautica
richelieu
Messaggio
da richelieu » 22 giugno 2020, 11:51
In attesa che venga stabilita la nuova data di lancio ...
richelieu
Messaggio
da richelieu » 3 luglio 2020, 14:35
Il lancio è stato nuovamente rinviato ...
A causa del protrarsi dei venti eccezionalmente sfavorevoli in quota sopra la base europea di lancio, il volo Vega VV16 – originariamente previsto per il 18 giugno 2020 – è stato ripetutamente rimandato, nonostante il lanciatore ed i 53 satelliti di questa missione SSMS (Small Spacecraft Mission Service) fossero in perfette condizioni e pronti al lancio.
Non essendoci miglioramenti della situazione meteorologica previsti nel breve termine, Arianespace ha deciso di rimandare il volo VV16 fino al 17 agosto, quando ci si aspetta che le previsioni siano più favorevoli sulla base dei modelli dei venti.
Durante questo periodo saranno ricaricate le batterie del veicolo di lancio e dei satelliti, rispettando tutte le condizioni di sicurezza richieste.
esa.int ... "
Lancio Vega rinviato fino al 17 agosto" ...
sidew
Messaggio
da sidew » 3 settembre 2020, 9:00
Era ora, dopo i tanti rinvi....
richelieu
Messaggio
da richelieu » 5 ottobre 2020, 23:33
Poligono Interforze del Salto di Quirra ... testato con successo il motore "
Zefiro 9" del lanciatore
Vega ...
Condotte, presso il Distaccamento di Capo San Lorenzo del Poligono Interforze del Salto di Quirra, le attività di test sullo "Zefiro 9", motore per la propulsione spaziale dello stadio 3 del lanciatore Vega
Dopo i recenti test compiuti con successo sullo “Zefiro 40” e “Zefiro 23”, si è svolta ieri, giovedì 1 ottobre, la prova dello “Zefiro 9”, motore per la propulsione spaziale prodotto dall'azienda aerospaziale AVIO.
aeronautica.difesa.it ...
Ricerca e sperimentazione: al PISQ continuano le attività di test dei propulsori per il trasporto aerospaziale ...
richelieu
Messaggio
da richelieu » 9 ottobre 2020, 0:41
Oltre che su
Ariane 6 ... il motore
P120C verrà anche utilizzato come primo stadio del vettore
Vega-C ...
Il modello di qualifica del motore P120C configurato per Ariane 6 è stato collaudato con un test statico presso la base di lancio europea nella Guyana francese, in un collaudo finale per provare la sua idoneità al volo.
Caratteristiche avanzate fanno di questo nuovo motore un traguardo fondamentale dell'industria europea.
È un esempio di pensiero innovativo e di ottimizzazione che consente all'Europa di equipaggiare due veicoli di lancio molto diversi, con lo stesso motore a razzo solido.
In base alla configurazione, due o quattro booster P120C saranno assicurati ai lati del futuro razzo 'heavy-lift'per carichi pesanti Ariane 6, il P120C servirà anche come primo stadio del veicolo di lancio più piccolo, Vega-C.
esa.int ...
Il test statico finale dimostra il motore P120 per Ariane 6 ...
Anche qui ...
avio.com/it ...
SUCCESSO PER L’ULTIMO TIRO AL BANCO DEL MOTORE A COMBUSTIBILE SOLIDO P120C PER ARIANE 6 E VEGA-C ...
richelieu
Messaggio
da richelieu » 18 novembre 2020, 0:39
Vega ... il volo
VV17 si è concluso con un fallimento ...
Two and a half months after Vega’s successful return to flight, the Vega launch vehicle lifted off as scheduled on 17 November at 02:52 CET / 22:52 local time on 16 November from Europe’s Spaceport in Kourou, French Guiana.
The first three stages functioned nominally until the ignition of the AVUM upper stage, eight minutes after departure from the launch pad.
At that time, a degraded trajectory was detected, followed by a loss of control of the vehicle and the subsequent loss of the mission.
The launcher fell in a completely uninhabited area close to the drop zone planned for the Zefiro-9 stage.
Initial investigations, conducted overnight with the available data, indicate that a problem related to the integration of the fourth-stage AVUM nozzle activation system is the most likely cause of the loss of control of the launcher.
In accordance with their standard protocols, Arianespace and ESA will set up an independent Inquiry Commission jointly chaired by Daniel Neuenschwander, Director of Space Transportation at ESA, and Stéphane Israël, Arianespace Chief Executive Officer, on 18 November.
The Commission will provide detailed evidence to explain why steps were not taken to identify and correct the integration error.
The Commission will formulate a road map for Vega’s return to flight under conditions of complete reliability.
Arianespace and ESA will jointly present the findings of this commission.
esa.int …
N° 23–2020: Vega flight VV17 failure: Arianespace and ESA appoint an independent Inquiry Commission …
mito
Messaggio
da mito » 14 marzo 2021, 12:15
Immagino che i satelliti siano assicurati sui rischi di lancio visto che, se va male, ne devono costruire uno nuovo.
richelieu
Messaggio
da richelieu » 29 aprile 2021, 9:49
Il volo
VV18 di
Vega ... un successo ...
La missione partita oggi dalla base spaziale di Kourou in Guyana francese ha segnato il successo del volo VV18 del Vega.
Il vettore europeo, progettato, sviluppato e costruito da Avio, ha perfettamente messo in orbita il satellite francese di nuova generazione Pléiades Neo 3, costruito da Airbus Defence and Space, insieme ad altri 5 microsatelliti, tra cui il Norsat 3 norvegese e 4 cubesat per gli operatori Eutelsat, NanoAvionics/Aurora Insight e Spire, utilizzando un modulo derivato dall’adattatore SSMS già validato nella missione VV16 a settembre 2020.
I satelliti hanno diverse applicazioni, incluse l’osservazione della Terra, il monitoraggio delle rotte marittime, le telecomunicazioni e la tecnologia.
avio.com/it …
Volo Vega VV18: missione compiuta …
Anche qui …
esa.int …
Vega’s first launch this year …
richelieu
Messaggio
da richelieu » 17 agosto 2021, 8:47
Il volo
VV19 di
Vega ... un nuovo successo ...
Europe’s Vega has delivered Pléiades Neo-4 and four auxiliary payloads, SunStorm, RadCube and LEDSAT developed through ESA, and BRO-4, to their planned orbits.
Liftoff of flight VV19 from Europe’s Spaceport in French Guiana came at 02:47 BST on 17 August (03:47 CEST; 22:47 local time on 16 August) for a mission lasting about 105 minutes.
esa.int …
Vega launches Pléiades Neo and CubeSats …
Anche qui …
avio.com …
VOLO VV19: NUOVO SUCCESSO PER VEGA …
richelieu
Messaggio
da richelieu » 16 novembre 2021, 15:14
Il volo
VV20 di
Vega ... un ulteriore successo in vista di
Vega-C ...
Arianespace announced liftoff of Vega’s twentieth flight from Europe’s Spaceport in French Guiana at 9:27 GMT (10:27 CET; 06:27 local time).
Vega delivered three CERES payloads for the French Ministry of the Armed Forces.
Each payload is equipped with high-performance sensors.
Flying in formation in low Earth orbit, they will offer all-weather observation, daily revisit frequency, and can collect data enabling the characterisation and location of transmitters.
The payloads were released about 56 minutes into the mission.
esa.int …
Latest Vega launch paves way for Vega-C …
Anche qui …
avio.com …
VEGA LANCIA CON SUCCESSO I SATELLITI CERES …
E qui …
defense.gouv.fr …
Lancement réussi des trois satellites CERES …
richelieu
Messaggio
da richelieu » 26 aprile 2022, 15:17
Vega-C: sono iniziate da qualche giorno le operazioni di integrazione del vettore in vista del volo inaugurale
VV21 ...
Launcher integration for the inaugural flight of Vega-C began with the P120C solid-fuel first stage being delivered to the Vega Launch Zone (Zone de Lancement Vega, or ZLV) at Europe's Spaceport in Kourou, French Guiana on 15 April 2022.
P120C will also fly on Ariane 6, with two or four units serving as boosters depending on mission requirements.
The interstage segment to join the P120C first stage with the Z40 second stage followed on the 22nd.
esa.int …
Vega-C: Launcher integration begins for inaugural flight VV21 …
richelieu
Messaggio
da richelieu » 16 giugno 2022, 10:07
Vega-C ... la missione iniziale è prevista per il prossimo
7 Luglio ... tempo permettendo ...
ESA’s new medium-lift Vega-C rocket is nearly ready for its inaugural flight, with its four fully-stacked stages now ready for payload integration, final checks and launch from Europe’s Spaceport in French Guiana.
Flight VV21 will lift off as soon as 7 July, pending suitable conditions for launch.
Vega-C represents a dramatic capability boost compared to its predecessor, Vega, which has flown since 2012.
With new first and second stages and an uprated fourth stage, Vega-C increases performance from Vega’s 1.5 t to about 2.2 t in a reference 700 km polar orbit.
esa.int …
Vega-C set for inaugural launch …
richelieu
Messaggio
da richelieu » 13 luglio 2022, 18:27
Vega-C ... completato con successo il primo lancio ...
Il nuovo razzo Vega-C dell'ESA ha completato il suo volo inaugurale, posizionando il carico utile principale LARES-2 (una missione scientifica dell'Agenzia spaziale italiana - ASI) (*) nella sua orbita pianificata.
Sei CubeSat di ricerca provenienti da Francia, Italia e Slovenia hanno volato come carichi utili secondari.
Il lancio corona uno sforzo pluriennale da parte dell'ESA, del primo appaltatore Avio e dei partner industriali in 13 Stati Membri dell'ESA al fine di raccogliere l'eredità del suo predecessore, Vega, per futuri risultati di successo.
esa.int/Newsroom …
Vega-C completa con successo il volo inaugurale …
asi.it …
VEGA-C, 3,2,1 LIFTOFF! …
In precedenza …
esa.int …
Vega-C: Stacked and ready to launch …
Guren
Messaggio
da Guren » 14 luglio 2022, 2:29
ESA ha in programma qualcosa di, anche solo parzialmente, riutilizzabile?
Credo che dopo i circa 130 recuperi di un booster da parte di SpaceX continuare a sviluppare razzi totalmente spendibili non abbia più nessun senso indipendente dalle dimensioni.
Ciao, Marco
_____________________________
In tutta la sua vita,
richelieu
Messaggio
da richelieu » 14 luglio 2022, 9:58
Guren ha scritto: ↑14 luglio 2022, 2:29
Ho trovato questo ...
In a next step, PLD Space intends to develop a propulsive landing system in addition to the parachutes.
These technologies are being developed with support from ESA's Future Launchers Preparatory Programme.
esa.int …
Drop test proves technologies for reusable microlauncher …
richelieu
Messaggio
da richelieu » 7 dicembre 2022, 17:23
Cinque satelliti della serie "
Sentinel" verranno lanciati in orbita per mezzo di vettori
Vega-C ...
A contract signed today between ESA and Arianespace has ensured rides into orbit for five Copernicus Sentinels: Sentinel-1D, Sentinel-2C, Sentinel-3C, and the Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxide-A and -B satellites.
All the satellites will be launched on Vega-C rockets from Europe’s Spaceport in French Guiana and are scheduled to take place between 2024 and 2026.
The contract not only marks an important milestone in the continuity of the Sentinel missions and the European Union’s Copernicus programme, but also Europe’s autonomous access to space.
esa.int …
Launches secured for five Sentinel satellites …
Guren
Messaggio
da Guren » 21 dicembre 2022, 14:04
il secondo lancio del Vega C non è andato bene.
Sono almeno 3 fallimenti su una ventina di lanci della famiglia Vega se ricordo bene
Ciao, Marco
richelieu
Messaggio
da richelieu » 13 marzo 2023, 8:58
Perdita del volo
VV22: la Commissione d'Inchiesta Indipendente rende note le proprie conclusioni ...
Arianespace (il fornitore dei servizi di lancio) e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA, l'autorità per lo sviluppo del sistema di lancio) hanno immediatamente istituito una Commissione d'Inchiesta Indipendente.
In base alle sue conclusioni risulta che, dopo il funzionamento nominale del primo stadio P120C di Vega-C e l'accensione nominale del secondo stadio (Zefiro 40), 151 secondi dopo il decollo si è rilevata una progressiva perdita di pressione che ha portato alla fine prematura della missione.
Le indagini iniziali, condotte subito dopo il lancio in base ai dati di volo disponibili, hanno confermato che i sottosistemi del lanciatore hanno risposto agli eventi come da progetto e che è stato il graduale deterioramento dell'ugello dello Zefiro 40 a causare il fallimento in volo.
In modo più specifico, la Commissione ha confermato che la causa dell’accaduto è stata un'imprevista eccessiva erosione termomeccanica dell'inserto di gola dell’ugello in carbonio-carbonio (C-C), acquisito da Avio in Ucraina.
Ulteriori indagini hanno portato alla conclusione che ciò è probabilmente dovuto a un difetto di omogeneità del materiale.
L'anomalia ha rivelato, inoltre, che i criteri utilizzati per l'accettazione dell'inserto di gola C-C non erano sufficienti a dimostrarne l'idoneità al volo.
La Commissione ha quindi concluso che questo specifico materiale C-C non può più essere utilizzato per il volo.
Non è risultato alcun difetto di progettazione dello Zefiro 40.
Avio sta implementando una soluzione alternativa immediata per l’ugello dello Zefiro 40 con un altro materiale C-C, prodotto da ArianeGroup, già in uso per gli ugelli dello Zefiro 23 e dello Zefiro 9 di Vega.
Considerata la natura dell'anomalia del volo VV22, la Commissione sottolinea che le conclusioni relative allo Zefiro 40 non riguardano il lanciatore Vega, che utilizza i motori Zefiro 23 e Zefiro 9.
In questo contesto, Arianespace ha deciso di adattare il proprio calendario di lancio per riassegnare una missione a uno dei due lanciatori Vega restanti con una data di lancio prevista prima della fine dell'estate 2023.
esa.int/Newsroom …
Perdita del volo VV22: la Commissione d'Inchiesta Indipendente rende note le proprie conclusioni …
richelieu
Messaggio
da richelieu » 9 ottobre 2023, 15:39
Vega ... successo del volo
VV23 ...
Oggi alle 22:36 ora locale (02:36 BST, 03:36 CEST) il 23° volo del vettore Vega ha visto i suoi due satelliti principali lanciati e rilasciati nell'orbita terrestre.
I principali "passeggeri" del razzo erano, fra gli altri, il satellite per l'osservazione della Terra THEOS-2 e il satellite meteorologico Triton.
esa.int …
Vega flies to bring satellites to space …
A margine …
esa.int …
Shoebox-sized space labs being launched by Vega …
Guren
Messaggio
da Guren » 9 dicembre 2023, 2:23
com'è possibile che Avio abbia perso due serbatoi per l'ultimo lancio di Vega?
Ciao, Marco
