Aiuto sverniciatura e riverniciatura
Il 737 mi sta facendo dannare. Dopo essere riuscito con successo a modificare le due parti inferiori di ala per avere un'ala destra (con poca differenza a colpo d'occhio dall'originale ) ho pensato bene di dare una seconda mano di verniciatura alla fusoliera. Il primo strato era stato applicato a pennello usando una vernicetta Revell, con risultati quasi passabili ma da migliorare parecchio. Avendo appena acquistato dei nuovi spray Tamiya, dopo aver fatto le ali con il grigio metallico ho dato una mano di spray alla fusoliera, e il tutto sembrava essere andato per la meglio.
Purtroppo il giorno dopo quando sono andato a ritirare i pezzi la vernice si è tutta increspata dove le due vernici entravano in contatto. Ora vorrei ripulire tutto e ricominciare solo utilizzando la bomboletta per evitare problemi. Voi che tecnica consigliate per sverniciare? Io avevo pensato a dare una passata di acquaraggia e poi con una carta vetrata molto fine vedere quanto viene via.
Consigli?
Consigli?
Re: Aiuto sverniciatura e riverniciatura
si può usare l'olio dei freni per le auto, ma poi sarebbe da sgrassare, quindi è più pratico immergere il pezzo nell'alcool, poi la vernice passandoci con un pennello, o grattando con le dite viene via.
l'ho fatto con l'md80 che veninva male, quindi funziona.
lio direi che il modo migliore è utilizare il solvente adatto per il colore che hai dato...
per il colore revell(quindi deduco uno smalto) usi il solvente per smalti,per la bomboletta Tamiya,se è acrilico ci sono i suoi diluenti.......
penso che sia il modo migliore per rimuovere il colore
tremiamo ma non molliamo...
Con gli acrilici va benissimo l'ammoniaca.. io la uso anche per pulire bene i pennelli!
ma quante ne sa questo uomo??????!!!!
a proposito Ale sto seguendo un paio di cosette che se andranno a buon fine........
poi te le mostrerò....
Grazie dei consigli, domani mi metto all'opera e speriamo vada tutto bene, poi metto un pò di foto WIP
Spero di finirlo per la Befana
Il vantaggio di essere un chimico !brutti ha scritto:ma quante ne sa questo uomo??????!!!!
ahah.. a parte gli scherzi..son cose che si trovano in rete .
Fammi sapere che hai trovato!!!!!
- Typhoon
Da oggio sei Alì il Chimico
/ Sigma 17-70 HSM OS ELD f2.8-4 /Sigma 150-500 HSM OS f 5-6.3 -Sigma 70-200 f2.8 HSMII
i miei scatti su JetPhotos
i miei scatti su Airliners
il mio Flickr
il mio Flickr
- Typhoon
il mio Flickr
il mio Flickr
