dc10 KLM wip
dc10 KLM wip
volevo mettere questa foto di work in progress,anche se non si vbede una mazza perchè secondo me è un aereo di una bellezza incredibile:
i lavori sono ancora in alto mare,ma spero alla fine di fargli onore
tremiamo ma non molliamo...
Re: dc10 KLM wip
grazie Ale
è ancora presto per poterlo commentare però quando ho dato l'azzurro sopra e il blu mi sono esaltato e ho voluto mettere una foto....
alla fine sai cosa pensavo per quel metallo della pancia della fusoliera?ho una bomboletta di color acciaio,pensavo di usare quella e poi coprire con del trasparente opaco per ammazzare un pò la lucentezza,tu che dici?
Re: dc10 KLM wip
Provalo prima su un pezzo di plastica... di solito i colori metallizzati spray tendono ad essere troppo "pesanti" ed a formare grinze, oltre che a metterci un secolo ad asciugare.
Anche se, se devo essere onesto, visto che hai l'aerografo non mi porrei problemi ed userei quello.... maggior controllo e maggior precisione.
Personalmente "odio" le bombolette
- Typhoon
Re: dc10 KLM wip
Ci sono le mbolette tamiya che hanno una resa spettacolare!! non appena mio fratello finisce il suo b-47 posto le foto e ti fai un'ideabrutti ha scritto:grazie Ale
Direi che il Dc10 sta venendo un amore...hai visto che fusoliera "sostanziosa" !!!
Levami una curiosità...ho visto che monti e completi prima la fusoliera e poi le ali (è ovvio che i piani di coda li metti per ultimo visto che sono mobili nella realtà), ma se devi stuccare???...quand'anche limi al millimetro il segno si vede sempre... non puoi nemmeno abbondare troppo di vernice in modo da usarla come filler...
/ Sigma 17-70 HSM OS ELD f2.8-4 /Sigma 150-500 HSM OS f 5-6.3 -Sigma 70-200 f2.8 HSMII
i miei scatti su JetPhotos
i miei scatti su Airliners
il mio Flickr
il mio Flickr
Re: dc10 KLM wip
sì monto le ali alla fine di solito perchè sono una seccatura specialmente in aerei con una livrea come questa..
per eliminare gli spazi cerco di adattare le ali alla fusoliera con infinite prove a secco...
gratto, stucco, provo finche non ottengo un risultato soddisfacente,poi se anche mi rimane 1 mm nella parte sotto chissenfrega,tanto ho visto che anche a montarle all'inizio un risultato perfetto non si ha mai
chiaramente parere personale
Re: dc10 KLM wip
non è vero... se il lavoro è fatto bene non serve stuccare ne riempire con altro il solco. Basta appianare bene le superfici da far combaciare e va tutto a posto.Typhoon ha scritto:
Dai un'occhiata ai lavori del mitico Brad Shinn, lui le ali non le monta praticamente mai prima di colorarle...
- Typhoon
Re: dc10 KLM wip
Dipende dal Kit...prendi l 747 revell...non hai le ali "nette"...ma che incastrano col gruppo carrello che ha a sua volta tolleranze bestiali...e li non puoi carteggiare poichè sono "mancanze" di plastica...
Io in genere le ali le monto e le raccordo...e non mi sembra che il risultato sia malaccio...anzi, sono un tutt'uno...a volte monto dopo i motori...e qui spezzo una lancia in favore della Zvezda che col 767 calazno a pennello senza stuccature...
P.S...per Brutti...tu usi aggrappante??? con l'aerografo che tipo di vernice usi? (forse te lo avevo già chiesto... )
il mio Flickr
il mio Flickr
Re: dc10 KLM wip
In quel caso monto ugualmente dopo, poi riempo gli eventuali solchi con della cera da oreficeria... si tratta di "strips" molto sottili di una cera che fonde ad alta temperatura ( intorno agli 80 / 90 °C ), ma che a T ambiente è malleabile.Typhoon ha scritto:Dipende dal Kit...prendi l 747 revell...non hai le ali "nette"...ma che incastrano col gruppo carrello che ha a sua volta tolleranze bestiali...e li non puoi carteggiare poichè sono "mancanze" di plastica...
Basta scaldarla un po tra le dita e diventa talmente morbida che una volta infilata nel solco basta esercitare una leggera pressione per stuccare il solco. con la punta di uno stuzzicadente poi rimuovo l'eccesso e appiano.
Una passata con un pennellino a punta fine per rifinire la verniciatura ed il gioco è fatto...
Questo è il mio modo di operare, ovviamente non l'unico ne il migliore
Re: dc10 KLM wip
interessante Ale..non l'avevo mai sentita questa!!!!
e dove si trova questa cera?
Re: dc10 KLM wip
dipende da modello a modello,l'importante è fare prove a secco per avere un risultato buono alla fine,si toglie se c'è da togliere si aggiunge se c'è da aggiungereTyphoon ha scritto:Dipende dal Kit...prendi l 747 revell...non hai le ali "nette"...ma che incastrano col gruppo carrello che ha a sua volta tolleranze bestiali...e li non puoi carteggiare poichè sono "mancanze" di plastica...
per aggrappante intendi un fondo?
sì do una spruzza ta di prier tamyia,questo permette di uniformare il colore prima del colore(che bel gioco di parole) e mettere in rilievo eventuali difetti di stuccatura o del modello stesso.
i colori io uso quelli acrilici,per abitudine,c'è anche chi usa gli smalti,non so dirti le differenze anche perchè credo che a parte il tempo di asciugatura(più rapido negli acrlici)non ce ne siano molte...
Re: dc10 KLM wip
Guarda, stasera arrivo a casa e ti dico la marca precisa, adesso proprio ho un vuoto di memoria.brutti ha scritto:interessante Ale..non l'avevo mai sentita questa!!!!
Me ne procurò due scatole un amico modellista di Genova, e ne uso talmente tanta che ne ho ancora per le prossime 3 vite.
In ogni caso puoi usare anche della comune cera per il ritocco del legno, hai presente quei bastoncini colorati per riempire i segni sui mobili?
Se prendi quello più chiaro o incolore che trovi va benone.
Non usare invece la cera delle candele, che andrebbe fatta fondere e colata nella fessura. In realtà andrebbe bene come compattezza, ma ha lo svantaggio di essere troppo “grassa” e quindi provoca poi lo scollamento della vernice.
Io ho fatto diverse prove avendo a disposizione alcune materie prime in laboratorio che possono prestarsi a tal scopo, e ne ho trovata una relativamente sicura e facile da usare.
Si tratta dell’Alcool Cetilstearilico, un derivato dell’alcool Stearilico ( che è poi il componente delle candele steariche! ).
Fonde a 80 °C, una volta liquefatto è trasparente, si può colare con facilita mediante una pipettina in vetro nella fessura da colmare e una volta solidificato è abbastanza duro da poter essere addirittura scartavetrato.
L’unico difetto è che non ha ovviamente un gran potere aggrappante al contrario di un normale stucco, e quindi non può essere usato per stuccature grosse in quanto “salterebbe via”.
Purtroppo non si trova in giro con facilità, a meno che non si abbia un amico chimico che lavora nel campo della cosmesi!
- Typhoon
Re: dc10 KLM wip
nel caso del modello specifico (almeno nella mia copia) le tolleranze tra le parti erano tali che se limavi l'ala, perdevi la paratia verticale dove c'è "il maschio" dell'incastro della stessa nella fusoliera... hai voglia a cera...dovevi chiamare un intero alveare di api a per "cerare"...I-BRMA ha scritto:In quel caso monto ugualmente dopo, poi riempo gli eventuali solchi con della cera da oreficeria... si tratta di "strips" molto sottili di una cera che fonde ad alta temperatura ( intorno agli 80 / 90 °C ), ma che a T ambiente è malleabile.Typhoon ha scritto:Dipende dal Kit...prendi l 747 revell...non hai le ali "nette"...ma che incastrano col gruppo carrello che ha a sua volta tolleranze bestiali...e li non puoi carteggiare poichè sono "mancanze" di plastica...
Per appianare che carta usate in genere??? io tra la 320 e la 400...
il mio Flickr
il mio Flickr
- Typhoon
Re: dc10 KLM wip
I-BRMA ha scritto:Il flessibile!
il mio Flickr
il mio Flickr
Re: dc10 KLM wip
il flessibile esatto!!!!I-BRMA ha scritto:Il flessibile!
bo,500 in genere direi....
