Helsinki 2012
Kaonashi
Helsinki 2012
Messaggio da Kaonashi » 13 settembre 2012, 22:03
Ciao a tutti :) Quest'anno ho pensato di trascorrere un fine settimana allungato in occasione della fine delle vacanze ad Helsinki dove non ero stato sino ad'ora e infatti si è rivelata davvero un'esperienza che merita di essere fatta.
Venendo con ordine: partenza il 30 Agosto dalla Malpensa con tempo da fine estate, assegnazione al posto 28 F, proprio l'ultimo a destra , con vista dell'oblo del passeggero davanti che impone uno sforzo speciale per vedere il panorama, posto che il viaggio per un bel po di tempo sarà caratterizzato da nuvoloni e zero visibilità :| deve essere il passaggio di Beatrice che dopo Lucifero è venuto a raffreddare il clima torrido dell'estate in conclusione :P Comunque c'era un discreto traffico alla Malpensa
Airbus 319 Finnair alla Malpensa 30-8-2012
, e qualche foto si riesce a scattare. Solo arrivati all'altezza del nord della Polonia quando si vede il Baltico non lontano da Danzica si comincia a vedere qualcosa, e comunque la visibilità con il rasserenarsi torna buona sopra la Lettonia
Allegati
Kaonashi
Re: Helsinki 2012
Messaggio da Kaonashi » 13 settembre 2012, 22:20
Infatti volando sulla Lettonia si riesce a distinguere bene il golfo di Riga con la punta di Kolka e l'isola di Sareema per poi passare a sorvolare l'Estonia sino a poco sopra la verticale di Tallin. La visuale migliora ancora atterrando all 'aeroporto di Helsinki Vantaan dove si apprezza subito la particolarità del paesaggio finnico tutto boschi e acque ed a bassa densità di popolazione
Allegati
Sulle vicinanze di Tallin
Sull'Estonia
La penisola di Kolka
Si comincia a vedere il Baltico
Sulla Lettonia 30-8-2012
Kaonashi
Re: Helsinki 2012
Messaggio da Kaonashi » 13 settembre 2012, 22:34
Una volta atterrati si nota subito l'imponenza dell'aeroporto, magari non gigantesco come altri scali di transito, ma comunque più che rispettabile come dimensioni , da fare capire che si tratta di un hub importante e infatti lo è per molte destinazioni asiatiche, del resto la presenza cospicua di turisti giapponesi in città lo ricorderà continuamente nei giorni successivi
Allegati
Andando alla piazzuola
Aeroporto di Helsinki - Vantaan
Kaonashi
Re: Helsinki 2012
Messaggio da Kaonashi » 13 settembre 2012, 22:40
Nei giorni successivi si gira per scoprire la città, e l'impressione è decisamente bella, da l'idea di essere molto pulita ed ordinata , lo si capisce a cominciare dal tragitto svolto con l'autobus della Finnair che porta sino alla stazione centrale, non si vedono segni particolari di sporcizia e degrado, ed il traffico stesso sembra alieno da congestione e frenesia. E si capisce che è una città dove il verde abbonda, impressione rinforzata nei giorni successivi. Si nota che non per niente è una città famosa per l'architettura ed il design, e infatti non solo l'urbanistica mostra una notevole cura progettuale, con viali di larghezza giusta e insediamenti mai troppo addensati, ma si nota una particolare ricerca di raffinatezza in molti edifici progettati sia nelle zone centrali sia in quelle esterne.
Allegati
Palazzo della Musica non lontano dalla stazione
Interno cattedrale ortodossa di Helsinki
Edificio sull'Esplanadi
Il Finlandia Talo, di Alvar Aalto, centro congressi e concerti
Edificio nella zona di Ruoholahti
Kaonashi
Re: Helsinki 2012
Messaggio da Kaonashi » 13 settembre 2012, 23:01
Poi il sabato 1 Settembre c'è stata l'occasione di fare una spedizione a Porvoo, città caratteristica a 60 km circa da Helsinki, e la stessa è un luogo molto caratteristico per la sua parte vecchia, con tutte le case in legno colorato in stile antico finlandese, il tutto con una piazzetta caratteristica ed inserito in una cornice ambientale di acque e boschi, molto suggestiva a vedersi, certo che la commercializzazione si fa sentire, ma l'effetto stando lì è molto rilassante, sembra quasi un andare indietro nel tempo a momenti...
Allegati
Case sul fiume a Porvoo
Piazza della zona vecchia di Porvoo
Case tipiche di Porvoo 1-9-2012
Porvoo e il fiume
Kaonashi
Re: Helsinki 2012
Messaggio da Kaonashi » 13 settembre 2012, 23:11
La domenica 2 Settembre è il momento di andare a Suomenlimma, questa fortezza ora sotto tutela Unesco, costruita storicamente dagli svedesi e poi usata dai successivi governi fossero essi svedesi russi o finlandesi per proteggere la città dai vicini del momento. La fortezza appare tutto sommato ben conservata ed è interessantissimo passare per i sentieri, gli spalti e i tunnel sotteranei, dove solo i vocii occasionali dei turisti rompono di tanto in tanto un silenzio accompagnato dai rumori di onde e gabbiani, dando un senso di quiete che strire con la memoria dei momenti numerosi di tensione che dovevano essere vissuti per secoli entro una fortezza strategica per la difesa del paese.
Allegati
Suomenlimma
Suomenlimma 2-9-2012
Cannoni a Suomenlimma
Fortificazioni a Suomenlimma
Kaonashi
Re: Helsinki 2012
Messaggio da Kaonashi » 13 settembre 2012, 23:16
Il giorno del ritorno si ha l'occasione di osservare meglio l'aeroporto di Helsinki, che però mostra di essere ben più accogliente dalla parte airside piuttosto che dalla parte landside, dove gli spazi per sostare e per la ristorazione sono decisamente ridotti; così nel Terminal 2 da cui partono gli aerei Finnair, e ancor di più nel vecchio terminal 1 che si ha tempo di vedere dato il margine di tempo a disposizione, interessante comunque il cantiere del collegamento ferroviario per tra la città e l'aeroporto che i cartelli danno come pronto per il 2014.
Allegati
Spottando
Spottando qua e la ad Helsinki
Qui mangiato molto bene:-)
Dentro l'aeroporto di Helsinki
Interno airside, con vedute sugli aerei
Arriverà la ferrovia
Interno Terminal 2 Aeroporto Helsinki
Kaonashi
Re: Helsinki 2012
Messaggio da Kaonashi » 13 settembre 2012, 23:32
E lo spotting va avanti tra qualche slalom tra la folla e per evitare pali e travi che ostacolino la visuale.. :P
Allegati
Finnair per altra destinazione
Spotting
Operazioni in corso
Panoramica zona attese e shopping aeroporto Helsinki
Kaonashi
Re: Helsinki 2012
Messaggio da Kaonashi » 13 settembre 2012, 23:51
E viene il momento di ritornare su un airbus A 320 volo AY 795 posto 18 F ( a proposito ..che PESSIMA trovata il check in fai da te :evil: ..ma chi glie l'ha chiesto di inventarlo??? :evil: ) ..passato lo sfogo :mrgreen: il viaggio a parte l'attesa prolungata dell'autobus navetta accanto all'aereo, che con il clima tornato caldo non è il massimo :shock: , sarà molto più panoramico dell'andata, che sino alla Germania si avrà cielo sereno e la possibilitò di vedere l'isola di Gotland e parte di Oeland dall'alto, poi di nuovo il coperto prenderà il sopravvento... :? In ogni caso la Finnair l'ho trovata molto valida come compagnia aerea, posti comodi, personale cortese ed efficace, e comunque sensazione di grande professionalità del personale; i panini che danno vanno giù, ma non è che si possa realisticamente chiedere un servizio tipo la trattoria preferita ad una compagnia aerea estera. Nessun problema per i bagagli ne all'andata ne al ritorno. Di certo una compagnia con cui tornare a volare :D
Allegati
Finlandia dall'alto 3-9-2012
Finlandia dall'alto
Interno Finnair
Interno Finnair
Aspettando di salire sull'Airbus 320
Re: Helsinki 2012
Messaggio da 330 » 14 settembre 2012, 9:38
Ho come una sensazione di ... deja vu... :wink:
Comunque grazie x il trip, attraverso il tuo viaggio è come se avessi visto anche io Poorvo e Suonmellina.
Quanto al check on line anche io ho avuto qualche perplessità: Finnair te lo fa fare non prima di 36 ore dalla partenza, e non puoi fare insieme la partenza e il ritorno, cosa che è possibile - e con maggiore anticipo - ad esempio con Vueling. Così, per non fare tutto all'ultimo e per non dover andare a Vantaa con troppo anticipo (il nostro volo di ritorno era schedulato per le 7,50 di mattina) abbiamo dovuto chiedere alla reception del nostro hotel di stamparci le carte d'imbarco. La prossima volta magari me le faccio mandare sullo smartphone.
Non sparate sul pianista!
N176CM
Re: Helsinki 2012
Messaggio da N176CM » 14 settembre 2012, 9:46
Bel report bravo! Quando sono stato a Helsinki era appena finito il grande buio invernale, tutti erano fuori di testa e quindi la città era sporchissima. I dintorni invece sono fantastici come in tutta la Scandinavia :D
N176CM
n176cm AT md80.it
Re: Helsinki 2012
Messaggio da i-daxi » 19 settembre 2012, 12:06
Bellissima città, ci tornerei subito :D :D :D
