assumed temperature e derated take off thrust
buona sera , aiutatemi a capire : l'assumed temperature è quella temperatura maggiore della OAT che è usata diciamo per ingannare i motori , e quindi portarli a credere che l'aria è meno densa e sfruttare meno potenza di quella richiesta , che si traduce in minore costi di manutenzione e minore consumi mentre la derated take off thrust , è una spinta minore rispetto alla take off thrust solo che è riportato sui manuali di volo?
Re: assumed temperature e derated take off thrust
Il derate è una riduzione fissa. Ad esempio i nostri motori al massimo erogano 26.000lb di spinta (26K) ma possiamo scegliere un derate a 24K o a 22K.
Poi oltre al derate se le condizioni lo permettono puoi ulteriormente ridurre la spinta con l’ATM.
Non è inusuale in questo periodo con poco carico decollare con derate a 22K e ATM a 60°.
Ni. La spinta che può fornire un motore è limitata dalle temperature massime raggiungibili nelle zone più calde (subito dopo le camere di combustione); fornendo una temperatura dell'aria più alta, il FADEC limita il flusso di carburante per non superare i limiti, non c'entra la densità dell'aria.
In pratica l'FMS dice ai motori che fuori ci sono 55°C e loro limitano le prestazioni perchè credono di squagliare la turbina di alta pressione, se no!
grazie 1000 adesso mi è tutto più chiaro, un altra domanda per il derate c'è qualcosa in più che si può dire? per es non capito xk comporta benefici per la Vmcg
Perché se perdi un motore quello rimanente spingendo meno fa sbandare meno l’aereo.
grazie non c'ero arrivato a questo
Se non ricordo male, al contrario che sul 737, sull'Airbus non è permesso decollare con FLEX e derate insieme. Tra l'altro, al contrario che in FLEX, dove il passaggio a TOGA è sempre disponibile, se di decolla in derate non è permesso il passaggio in TOGA Thrust (prima della F Speed).AirGek ha scritto: ↑19 novembre 2020, 9:50Il derate è una riduzione fissa. Ad esempio i nostri motori al massimo erogano 26.000lb di spinta (26K) ma possiamo scegliere un derate a 24K o a 22K.
Sì è corretto perché la VMCG/VMCA sono calcolate sul derate e non sulla ATM. In caso di avaria motore per esempio se in decollo aumenti la spinta del motore restante oltre quella del derate selezionato potresti essere troppo lento perché il timone abbia sufficiente autorità e perdere il controllo.
Per quanto riguarda l’uso di derate e ATM insieme dipende ci sono casi in cui anche da noi è proibito come sù pista contaminata o con antiskid inoperativo ma non so se sia una limitazione Boeing o di compagnia.
