Aerei vecchi
Aerei vecchi
Ciao! Avrei una domandina, ma quando prendo un aereo che ha 20 anni, quale parte dell’aereo effettivamente ha quegli anni? Mettiamo che sia tutto nuovo all’interno e ridipinto fuori, il motore forse? Cosa viene usualmente sostituito durante la manutenzione? Grazie
Re: Aerei vecchi
Sinceramente non chiamerei vecchio un aeroplano di 20 anni... Uno di 30 sì.
Venendo alla tua domanda, i motori vengono sostituiti abbastanza spesso, ma nella mia esperienza non con unità nuove ma quasi sempre vecchie e revisionate. Anche i carrelli vengono cambiati più volte nel corso della vita dell'aeroplano.
Parti invece come la struttura primaria (skin di fusoliera, centine e longheroni alari eccetera) se non vengono danneggiate rimangono sempre le stesse; anche i cablaggi elettrici, i rack che contengono i computer e direi tutto quello che è fissato con ribattini sono pensati per non essere sostituiti facilmente.
Chi poi ha esperienza di base maintenance potrà aggiungere altro e correggermi se ho detto qualche inesattezza, io lavoro in linea e molte di queste cose non ci toccano direttamente.
Re: Aerei vecchi
Grazie mille per la risposta! Sinceramente non immaginavo che i motori venissero sostituiti di frequente!
Re: Aerei vecchi
Considera che ancora volano moltissimi Douglas DC-3 che ha fatto il primo volo nel 1935
e la cui costruzione è terminata nel 1942.
Le versioni militari C-46, Skytrain, Dakota, furono dopo la guerra riconvertite in civili e
nel 2013 circa 2.000 aeroplani, tra civili ed ex militari, erano ancora operativi dopo ben
78 anni dal primo volo e 71 anni dalla fine della produzione.
Re: Aerei vecchi
Da quanto so, i motori non fanno parte dell' aereo, nel senso che hanno un proprio "libretto di circolazione"
Quindi in parole povere possono essere sostituiti per qualsiasi necessità, a prescindere dalla manutenzione ordinaria o straordinaria che richiede il resto dell' aeromobile!
Re: Aerei vecchi
Esatto, i motori sono un discorso a parte e vengono sostituiti se e quando necessario. Ogni motore ha i suoi cicli calcolati indipendentemente dalla cellula e non è infrequente trovare aerei con motori che hanno ore di funzionamento e cicli anche abbastanza diversi tra loro, installati sulla stessa macchina. Questo perchè un motore per un determinato motivo è stato sostituito, magari con un motore di riserva revisionato.
Bande parlava prima dei carrelli, che infatti come giustamente detto non durano una vita. Vi sono tra l'altro dei programmi di manutenzione dei vari costruttori, come questo ad esempio:
https://www.boeing.com/commercial/aerom ... icle03.pdf
Re: Aerei vecchi
Grazie mille a tutti, gentilissimi come sempre!
Lampo, che ansia salire su un aereo di 80 anni!
Re: Aerei vecchi
A me piacerebbe tantissimo volare su un DC-3, magari su uno rimotorizzato turboprop.Misha ha scritto:Grazie mille a tutti, gentilissimi come sempre!
- sardinian aviator
Re: Aerei vecchi
Lampo 13 ha scritto:A me piacerebbe tantissimo volare su un DC-3, magari su uno rimotorizzato turboprop.Misha ha scritto:Grazie mille a tutti, gentilissimi come sempre!
Vorrei sapere quanti nel forum hanno volato sul DC3. Io l'ho fatto (l'età conta ) , ma penso che siamo in pochi. O no?
- sardinian aviator
Re: Aerei vecchi
Re: Aerei vecchi
Io no, purtroppo, ma ho volato su un quadrimotore a pistoni la linea Tripoli Bengasi, credo fosse un DC-6sardinian aviator ha scritto:Lampo 13 ha scritto:A me piacerebbe tantissimo volare su un DC-3, magari su uno rimotorizzato turboprop.Misha ha scritto:Grazie mille a tutti, gentilissimi come sempre!
che operava in Libia ma di proprietà italiana... ricordo un gran rumore, ma ero piccolo.
- sardinian aviator
Re: Aerei vecchi
Lampo 13 ha scritto:Io no, purtroppo, ma ho volato su un quadrimotore a pistoni la linea Tripoli Bengasi, credo fosse un DC-6sardinian aviator ha scritto:Lampo 13 ha scritto:A me piacerebbe tantissimo volare su un DC-3, magari su uno rimotorizzato turboprop.Misha ha scritto:Grazie mille a tutti, gentilissimi come sempre!
La mia personale "dote" di aerei di linea a pistoni: DC3, DC6B, Convair 340, Convair 440, Breguet Deux Ponts, Britten Norman Islander, Cessna 421.
Re: Aerei vecchi
Io ci volai una ventina di anni fa o poco più su un aereo con marche portoghesi.sardinian aviator ha scritto:
Grazie all'ENAC (forse a quel tempo RAI DGAC) non volò più' per moltissimo tempo .Oggi e' conservato a Volandia.
Re: Aerei vecchi
perché quello di 30 anni é vecchio e quello di 20 no?bande ha scritto:Sinceramente non chiamerei vecchio un aeroplano di 20 anni... Uno di 30 sì.
Re: Aerei vecchi
Ogni singola parte di un velivolo ha un determinate ciclo di vita.
Gli equipaggiamenti ad esempio sono soggetti all'invecchiamento dovuto alle ore oppure ai cicli di utilizzo.
Per ogli equipaggiamente elettronici ci sono ore operative ed ore di volo.
Per le prime il calore durante l'operazione al suolo (battery on) stressa l'equipaggiamento e lo porta al limite della sua vita operativa man mano che viene utilizato. Le ore di volo invece per via delle vibrazioni influiscono sulla componentistia elettronica delle varie schede costituenti.
Quando si raggiunge la vita oprativa massima oppure le ore di volo massime lo stesso equipaggiamento va sostiuito.
Per la struttura:
le strutture sono soggette a vita a fatica in relazione a quanti cicli di presusrizzazione e/o di utilizzo hanno subito.
Per la struttura un velivolo immatricolato 30 anni fa che ha fatto solo 10 cicli di volo risulta nuovo. (Ovviamente se mantenuto libero da azioni atmosferiche che potrebbero deteriorare la struttura stessa). Ad esempio velivoli single aisle hanno dai 48k ai 120k cicli di volo.
Se la tua struttura riporta dopo trenta anni solo 20 cicli di volo, la struttura risulta nuova (ammesso che sia tenuta lontana da agwnti corrosivi e simili).
Quindi bisogna vedere le engineering record card di ogni equipaggiamento verificando le ore operative e di volo di ogni singolo equipaggiamento, in piu bisogna verificare le parti struturali per sapere quanto è vecchio un aeroplano.
Aggiungo che per le parti strutturali non pressurizzate come possono essere superfici di comando, high lift device, carelli si fa riferimento al numero di atterraggi e decolli. Ad esempio per ogni ciclo di volo di fusoliera si ha due volte l'uso del flap.
Un velivolo vicino al suo limite massimo di cicli di volo (DSG - Design Service Goal), ad esempio 39000 su 45000 FC-fight cycle potrebbe avere imbarcato tutti equipaggiamenti con pochissime ore di volo.
Anche cavi elettrici e tubature idrauliche sono soggetti all'effetto dell'uso, ma comuqnue sono progettati per essere al 100 per 100 della loro performance per il numero massimo di ore di volo/di operazione per il quale la piattaforma é sta certificata.
Esistono anche items che vengono sostituiti piu di frequente come ad esempio gli pneumatici del carrello di atteramento.
Nel frattempo ci sono dei controlli regolari /schedulati che impongono il controllo di tutti gli items che sono safety critical sulla macchina.
l'aereo si stanca ma non invecchia.....
Per la struttura:
- SuperMau
Re: Aerei vecchi
Giusto per restare in tema, se volete fare un volettino su PH-PBA datevi una mossa che anche quest'' anno va tutto esaurito in un attimo
Qui di seguito calendario voli e disponibilita'ad oggi :
https://www.dutchdakota.nl/en/book-flight/plan-en-boek/
Re: Aerei vecchi
Tanto per dire anche la mia, uno dei fattori più subdoli e che non avete menzionato è la ruggine.
Io ho fatto il mio primo volo in aereo sul DC6B di Alitalia su Roma e con tutta la mia classe di istituo che si spostava continuamente da un finestrino all'altro. Fu un gran casino bellissimo!
Re: Aerei vecchi
Cos'è un aereo nuovo?
La nostra flotta è composta da 23 737 Classic
E l'NG più giovane che abbiamo ha 20 anni. E il primo 737-800BCF ha anche già 20 anni.
Sul cargo ci arrangiamo...
Re: Aerei vecchi
Io su ANTONOV An1
Re: Aerei vecchi
Era in servizio fra Varadero e Cayo Largo un po di anni fa. Ho anche un video.
Re: Aerei vecchi
AN2 scusa
