transito a francoforte come funziona??
buonasera se le faccende me lo permetteranno a fine dicembre dovrei recarmi a Shangai Pu-Dong via Frankfurt da torino caselle. Volevo sapere come funzionava il transito considerato che non ho mai avuto l'occasione di atterrare a francoforte. Per i tempi non è un problema perchè il volo da LIMF-EDDF è al mattino presto e la coincidenza è invece la sera grazie in anticipo
- mermaid
Re: transito a francoforte come funziona??
ciao!
se hai biglietto unico per tutte le tratte, imbarchi la valigia a torino e la rivedi a destinazione finale. inoltre, se i sistemi delle compagnie con cui voli le due tratte si interfacciano, avrai anche la seconda carta di imbarco ( a magior ragione se voli con la stessa compagnia).
non so se era questo che volevi sapere....
Ti!
fai un check-in unico all'imbarco a torino , l'aeroporto di francoforte è enorme ma avendo parecchio tempo tra un volo e l'altro non dovresti avere problemi . I voli intercontinentali hanno un loro terminal ed un loro ulteriore chek di sicurezza . negozi , bar e ristornti un po dappertutto .
Nessun problema particolare, come ti hanno spiegato sopra. FRA è molto grande e ci sono molti negozi in cui passare il tempo se però hai veramente parecchie ore di connessione ti consiglio di fare un giro in città che è comodamente collegata all'aeroporto con la S-Bahn.
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
- ciccioxx92
Si può lasciare l'aerostazione se hai il bagaglio in transito?N176CM ha scritto:se però hai veramente parecchie ore di connessione ti consiglio di fare un giro in città che è comodamente collegata all'aeroporto con la S-Bahn.
Ovviamente sì. Anche perchè non c'è modo di controllare se chi esce ha un bagaglio in transito oppure no. Al massimo se il pax in transito non si presenta sul volo successivo viene sbarcato il suo bagaglio.ciccioxx92 ha scritto:Si può lasciare l'aerostazione se hai il bagaglio in transito?N176CM ha scritto:se però hai veramente parecchie ore di connessione ti consiglio di fare un giro in città che è comodamente collegata all'aeroporto con la S-Bahn.
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
mi sembra ci sia solo un controllo passaporti, e non un security check.giragyro ha scritto:fai un check-in unico all'imbarco a torino , l'aeroporto di francoforte è enorme ma avendo parecchio tempo tra un volo e l'altro non dovresti avere problemi . I voli intercontinentali hanno un loro terminal ed un loro ulteriore chek di sicurezza . negozi , bar e ristornti un po dappertutto .
volo con lufthansa per tutte e due le tratte
Ci sono comunque dei tragitti lunghi, e in parte possono essere percorsi con il minimetrò o skytrain, se si arriva al satellite A del Terminal 1 e si deve prendere il volo intercontinentale dal satellite C del Terminal 1 come ho fatto per andare in Giappone. Oltremodo una volta era più pratico secondo me perchè ancora nel 2003 si arrivava al satellite B dall'Italia e si prendeva il tunnel sotterraneo per i voli intercontinentali Lufthansa al satellite A , senza andare nello spazio landside come succede ora. Comunque come aeroporto è imponente, molto pulito ed un paradiso commerciale
Salve, volendo andare a Edimburgo ho fatto due simulazioni di acquisto e ho scelto LH anzichè BA in quanto mi costa meno. Non ho mai visto l'aeroporto di Francoforte e dovrei farci uno scalo, mi chiedevo come funziona e se le distanze sono lunghe. Ho visto che il terminal è l'1 A e per il secondo volo è AB, che vuol dire? Inoltre dato che EDI è extra-schengen dovrò fare il controllo passaporti? Dovrò quindi uscire? Boh, non ci capisco niente. Mi spiegate la faccenda come funziona?
- MATTEO1981
N176CM ha scritto:Ovviamente sì. Anche perchè non c'è modo di controllare se chi esce ha un bagaglio in transito oppure no. Al massimo se il pax in transito non si presenta sul volo successivo viene sbarcato il suo bagaglio.ciccioxx92 ha scritto:Si può lasciare l'aerostazione se hai il bagaglio in transito?N176CM ha scritto:se però hai veramente parecchie ore di connessione ti consiglio di fare un giro in città che è comodamente collegata all'aeroporto con la S-Bahn.
Non è sempre così vedi caso BA.........
- MATTEO1981
Quante ore hai di preciso per il transfert?
Il tempo non manca, all'andata 3 ore e mezza, al ritorno 4MATTEO1981 ha scritto:Quante ore hai di preciso per il transfert?
il terminal A è collegato al B tramite un passaggio sotterraneo, tutto dentro all'aeroporto.tomy56 ha scritto:Il tempo non manca, all'andata 3 ore e mezza, al ritorno 4MATTEO1981 ha scritto:Quante ore hai di preciso per il transfert?
Ti confermo che in 3 ore e mezza fai ora ad annoiarti per 2 h, a meno che tu non sia shopping addicted , allora hai di che sbizzarrirti
- MATTEO1981
Goditi FRA..........
Il controllo passaporto lo faccio a FRA o all'arrivo a EDI?
- mermaid
in entrambi penso, in uscita da schengen e in ingresso in uktomy56 ha scritto:Il controllo passaporto lo faccio a FRA o all'arrivo a EDI?
Ti!
Confermomermaid ha scritto:in entrambi penso, in uscita da schengen e in ingresso in uktomy56 ha scritto:Il controllo passaporto lo faccio a FRA o all'arrivo a EDI?
Puoi farti il giro dei terminal 3 o 4 voltetomy56 ha scritto: Il tempo non manca, all'andata 3 ore e mezza, al ritorno 4
Buongiorno, riprendo l'argomento in quanto per vari motivi non sono andato a EDI ma lo farò a fine marzo. Non ho ancora fatto il biglietto ma volerò con LH in quanto tra le varie opzioni è quella che mi costa meno. Il problema sorge però per i tempi di transito a FRA, all'andata nessun problema, sono 2 ore e 30, per il ritorno invece il tempo di transito si riduce a 1 ora e 20 e inizio ad avere dei dubbi. Arrivando da extra-schengen dovrò fare il controllo passaporto e non penso che i 2 gate siano vicini, ce la farò? Oltre al controllo pass dovrò rifare i controlli di sicurezza? Ci sarebbe un'altra soluzione ma il transito è di 5 ore e mi sembra una infinità con arrivo a LIN intorno alle 23.
Pareri?
Pareri?
Con un'ora a FRA fai in tempo anche a mangiarti qualcosa (se la prima tratta è in orario). Ho fatto transito di 1h15min tornando dagli USA.
Grazie, che tu sappia resto in area protetta o devo rifare i controlli di sicurezza? In questo caso devo correre.
- Toeloop
Riapro la faccenda ma non tanto per chiedere se ho abbastanza tempo (9 ore sono molto piu' che abbastanza ) ma se uscissi dall'aeroporto, cosa ci sta da vedere a Francoforte? Purtroppo al momento di prenotare non ho ritrovato il volo con scalo a Monaco di 7 ore, altrimenti avrei saputo cosa fare
[CustIMG]https://my.flightmemory.com/image/toeloop.gif[/CustIMG]
Il centro di Francoforte è molto bello e con tutte le ore di transito che hai vale la pena farci un giro. Puoi fare anche una passeggiata lungo il fiume e se interessa andare nel quartiere più moderno e alla nuova sede della BCE. Da FRA a Francoforte ci sono treni molto frequenti.Toeloop ha scritto:Riapro la faccenda ma non tanto per chiedere se ho abbastanza tempo (9 ore sono molto piu' che abbastanza ) ma se uscissi dall'aeroporto, cosa ci sta da vedere a Francoforte? Purtroppo al momento di prenotare non ho ritrovato il volo con scalo a Monaco di 7 ore, altrimenti avrei saputo cosa fare
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
- Toeloop
Grazie!N176CM ha scritto: Il centro di Francoforte è molto bello e con tutte le ore di transito che hai vale la pena farci un giro. Puoi fare anche una passeggiata lungo il fiume e se interessa andare nel quartiere più moderno e alla nuova sede della BCE. Da FRA a Francoforte ci sono treni molto frequenti.
