TXL
TXL
Salve a tutti. Mi date un link per vedere in modo più dettagliato l'aeroporto di Berlino? L'unica mappa che ho trovato non dice niente. In genere quando devo partire preferisco informarmi prima per non perdermi...
Buona pasqua a tutti.
Re: TXL
http://www.berlin-airport.de/EN/Reisend ... n/TXL.html
non so se hai trovato questa o meno, a me sembra abbastanza completa e dettagliata.
Per arrivarci devi prendere la U-Bahn U6 direzione Alt Tegel, scendere a Kurz-Schumacher Platz e da lì prendere una navetta che in 5 minuti ti porta in aeroporto. Come vedi dalla mappa è molto facile orientarsi. Se devi dormire ti mandano al terminal D. That's all! (di quello che so)
LINO
- sardinian aviator
Re: TXL
A me è risultato più semplice e panoramico prendere il TXL Express da Alexanderplatz, che ti porta proprio agli arrivi di Tegel.
Re: TXL
Scusate la domanda, ma come ho già detto sono un po' imbranato. Volevo sapere da chi ci è andato, visto che arriverò al terminal A, quanta strada devo fare per raggiungere i nastri del ritiro bagagli.
Per quel che riguarda come raggiungere il centro mi sono informato e prenderò il bus X9 fino a zoologischer garten poi la U2 fino a nollendorfplatz visto che ho l'albergo a schoneberg.
P.S.
Che cosa si intende dormire al terminal D?
P.S.
Re: TXL
Pochissima, TXL è tutto sommato abbastanza piccolo.
Quanto ai trasporti non avrai certo difficoltà perchè a Berlino (come praticamente ovunque in Germania) la rete è molto estesa e i passaggi molto frequenti, basta che consulti la mappa dei trasporti e scoprirai di avere varie possibilità.
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
- mermaid
Re: TXL
scusa la domanda, provocatoria ma non vuole essere maleducata, capisco avere indicazioni sulla città, sul mezzo più comodo per raggiungere tale piazza o tale via ma... il nastro di riconsegna bagagli?!? seguire il cartello col simbolo della valigia?? se per problemi di meteo ti dirottano a schoenefeld che fai, che non hai consultato la mappa???tomy56 ha scritto:Scusate la domanda, ma come ho già detto sono un po' imbranato. Volevo sapere da chi ci è andato, visto che arriverò al terminal A, quanta strada devo fare per raggiungere i nastri del ritiro bagagli.
non sei imbranato, forse ti fa comodo crederlo perchè così hai la scusa per avere tutto già pianificato nel dettaglio!!! prenditi un piccolo rischio, al massimo domandi se proprio ti perdi no?
(spero che le faccine aiutino a capire che il mio vuole essere uno stimolo ad avere più fiducia in te stesso )
Ti!
Re: TXL
ah ah ah effettivamente hai ragione, quando organizzo qualche viaggio mi fascio la testa prima di rompermela.mermaid ha scritto:scusa la domanda, provocatoria ma non vuole essere maleducata, capisco avere indicazioni sulla città, sul mezzo più comodo per raggiungere tale piazza o tale via ma... il nastro di riconsegna bagagli?!? seguire il cartello col simbolo della valigia?? se per problemi di meteo ti dirottano a schoenefeld che fai, che non hai consultato la mappa???tomy56 ha scritto:Scusate la domanda, ma come ho già detto sono un po' imbranato. Volevo sapere da chi ci è andato, visto che arriverò al terminal A, quanta strada devo fare per raggiungere i nastri del ritiro bagagli.
Il fatto è, che non conoscendo l'inglese ho sempre paura di combinare qualche casotto.
Re: TXL
E allora vai a Parigi invece che a Berlinotomy56 ha scritto:Già, peccato che parlo solo franceseN176CM ha scritto:Ti va bene allora: a TXL parlano tedesco
Trapunta per mermeid...
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
Re: TXL
mermaid ha scritto:aspetta che mi metto un golfino...N176CM ha scritto:Ti va bene allora: a TXL parlano tedesco
qua servirebbe un piumino!!!
comunque per "dormire" al Terminal D intendevo testuali parole...dormire al terminal D. Non parlo di alberghi o ostelli, no no dormire proprio dentro il terminal Siccome ho fatto quest'esperienza proprio a TXL l'ho scritto nel remoto caso in cui avessi bisogno di simili dritte
LINO
Re: TXL
Tornato...beh non fa proprio così schifo sto aeroporto. Arrivato al terminal A appena fuori dal gate c'era il nastro bagagli quindi non ho dovuto cercarlo. Al ritorno sono partito dal terminal D e non è poi così ridotto male.L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso e che per entrare al D si passa da una specie di corridoio dove c'è un posto dove fanno i currywurst...odore disgustoso specie alle 10 del mattino.
Re: TXL
A Phoenix Sky Harbor stavo andando a recuperare i bagagli seguendo i cartelli (pensate) e in fondo ad una scala mobile, per facilitare la ricerca, c'era un addetto dell'aeroporto col cappellino che griava a squarciagola, con le braccia divaricate, "RESTROOMS!!! BAGGAGE CLAIM!!!".
Re: TXL
tomy56 ha scritto: fanno i currywurst...odore disgustoso specie alle 10 del mattino.
sacrilegio!
LINO
- teorickard
Re: TXL
tomy56 ha scritto:Tornato...beh non fa proprio così schifo sto aeroporto. Arrivato al terminal A appena fuori dal gate c'era il nastro bagagli quindi non ho dovuto cercarlo. Al ritorno sono partito dal terminal D e non è poi così ridotto male.L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso e che per entrare al D si passa da una specie di corridoio dove c'è un posto dove fanno i currywurst...odore disgustoso specie alle 10 del mattino.
no, cioè... scusa ???? L'odore del Currywurst sarebbe disgustoso?? Guarda che se vai a Berlino è obbligatorio mangiarne in enorme quantità !!
Proprio fuori dal Terminal c'è una vecchia carrozza della U-Bahn dove fanno dei Currywurst favolosi, tappa obbligata nelle attese dell'aereo !
Re: TXL
Infatti, parlavo proprio della vecchia carrozza che impesta tutta l'area con i suoi salsicciotti. A Berlino ho mangiato di tutto esclusi quei cosi li.teorickard ha scritto:tomy56 ha scritto:Tornato...beh non fa proprio così schifo sto aeroporto. Arrivato al terminal A appena fuori dal gate c'era il nastro bagagli quindi non ho dovuto cercarlo. Al ritorno sono partito dal terminal D e non è poi così ridotto male.L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso e che per entrare al D si passa da una specie di corridoio dove c'è un posto dove fanno i currywurst...odore disgustoso specie alle 10 del mattino.
