Deviazione causa meteo
- Matteo Bevilacqua
Nel caso in cui bisogna effettuare una deviazione e si sta volando con LNAV si fa attivando HDG o si può fare con l' FMC?
Grazie a tutti in anticipo.
TEO
TEO
Re: Deviazione causa meteo
Usi un HDG, a volte capita che 'Direct To XXX' ti risolve il problema, ma è raro.Matteo Bevilacqua ha scritto:Nel caso in cui bisogna effettuare una deviazione e si sta volando con LNAV si fa attivando HDG o si può fare con l' FMC?
PS: forse su rotte atlantiche devi usare un offset, ma non ho esperienza a riguardo.
Dipende...se vuoi andare solo parallelo puoi farlo anche con l'FMC ma di solito è più veloce HDG e poi ripristini il punto in cui vuoi andare. Quando possibile scegli il "taglio" che ti fa evitare e accorciare la strada...Matteo Bevilacqua ha scritto:Nel caso in cui bisogna effettuare una deviazione e si sta volando con LNAV si fa attivando HDG o si può fare con l' FMC?
TEO
cosi arrivi prima al gate ma tanto hanno un late shift perchè la botte non è arrivata in tempo e devi aspettare il push con tutto acceso e i pax che cominciano ad alzarsi e ad aprire le cappelliereflyingbrandon ha scritto:Dipende...se vuoi andare solo parallelo puoi farlo anche con l'FMC ma di solito è più veloce HDG e poi ripristini il punto in cui vuoi andare. Quando possibile scegli il "taglio" che ti fa evitare e accorciare la strada...Matteo Bevilacqua ha scritto:Nel caso in cui bisogna effettuare una deviazione e si sta volando con LNAV si fa attivando HDG o si può fare con l' FMC?
TEO
Aspettare il push "con tutto acceso"?zksimo ha scritto:cosi arrivi prima al gate ma tanto hanno un late shift perchè la botte non è arrivata in tempo e devi aspettare il push con tutto acceso e i pax che cominciano ad alzarsi e ad aprire le cappelliereflyingbrandon ha scritto:Dipende...se vuoi andare solo parallelo puoi farlo anche con l'FMC ma di solito è più veloce HDG e poi ripristini il punto in cui vuoi andare. Quando possibile scegli il "taglio" che ti fa evitare e accorciare la strada...Matteo Bevilacqua ha scritto:Nel caso in cui bisogna effettuare una deviazione e si sta volando con LNAV si fa attivando HDG o si può fare con l' FMC?
TEO
aspettare il push di quello che è stato rifornito in ritardo quindi ha imbarcato tardi quindi chiede il push mentre tu aspetti sulla taxy con tutto acceso....non è quello che deve far il push che ha tutto acceso!davymax ha scritto:Aspettare il push "con tutto acceso"?zksimo ha scritto:cosi arrivi prima al gate ma tanto hanno un late shift perchè la botte non è arrivata in tempo e devi aspettare il push con tutto acceso e i pax che cominciano ad alzarsi e ad aprire le cappelliereflyingbrandon ha scritto:Dipende...se vuoi andare solo parallelo puoi farlo anche con l'FMC ma di solito è più veloce HDG e poi ripristini il punto in cui vuoi andare. Quando possibile scegli il "taglio" che ti fa evitare e accorciare la strada...Matteo Bevilacqua ha scritto:Nel caso in cui bisogna effettuare una deviazione e si sta volando con LNAV si fa attivando HDG o si può fare con l' FMC?
TEO
