Wing landing light
Wing landing light
Ragazzi in alcuni topics è stato affermato che le wing landing light in atterraggio vengono accese dopo aver ricevuto l'autorizzazione all'atterraggio. Ma dopo devono rimanere accese oppure possono essere spente? Ve lo chiede perchè al ritorno dal mad dog day, appena toccato terra le luci in questione sono state spente, e venivano accese solo in alcuni casi, come l'attraversamento di alcune vie di rullaggio, oppure mentre incrociavamo un mezzo di terra, una sorta di abbaglianti per avvisare del suo arrivo. E' giusta come procedura oppure il pilota facevo a modo suo? Sicuramente seguiva delle norme, però in ogni caso ve lo chiedo perchè non conforme a ciò che è stato scritto nei topics precedenti, e quindi per un ulteriore chiarificazione.
- darth.miyomo
Le wing landing lts vengono accese (per az) a 500 ft. Personalmente le accendo quando sono autorizzato all'atterraggio per ricordarmi di aver ricevuto l'autorizzazione. Stessa cosa per il decollo. Durante il rullaggio vengono mantenute estese ma spente, si accendono per aumentare la visibilita' in caso di attraversamento di una pista attiva.
miyomo
miyomo
Le landing lights hanno una limitazione di tempo di operazione quando si è al sulo di 10 minuti.
Il loro uso dunque è previsto prima del decollo con l'accensione e dopo l'atterraggio con lo spegnimento.
Differente e l'uso della nose light, la quale è controllata da un interruttore con 3 posizioni:
off. (spento)
dim. (anabbagliante)
bright. (abbagliante)
Ogni volta che si procede con il rullaggio la sudetta luce deve essere almeno azionata su dim.
E' chiaro che di notte, ed ogni qualvolta che si ha necessità di richiamere l'attenzione, la posizione bright è selezionata.
A volte in scali dove a terra si ha un movimento di veicoli (auto, scale, etc.) quasi incontrollato come a Fiumicino, in qualche caso per avere il massimo dell'attenzione, ho visto piloti accendere le landing lights per qualche secondo al fine di intimare lo stop a tutti!
Saluti Jimmy
off. (spento)
Saluti Jimmy
- riccardosturla
E' GIUSTO ..... AGGIUNGO DICENDO CHE LE WING LANDING LIGHTS IN ATTERRAGGIO NON HANNO UNA VERA E PROPRIA PROCEDURA, OGNUNO LE USA A MODO SUO, ALCUNI LE ACCENDONO A 500 PIEDI ALTRI A 200 ETC ETC, DOPO L'ATTERRAGGIO PERO' ANDREBBERO SPENTE SE PASSANO I 10 MINUTI IN QUANTO NON C'E' PIU' L'ARIA L'IMPATTO DATA DALLA VELOCITA' CHE RAFFREDDA I FILAMENTI INCANDESCENTI E QUINDI SI POTREBBERO BRUCIARE....IN FASI CRITICHE DI RULLAGGIO ESEMPIO ATTRAVERSAMENTO DI UNA PISTA O VICINO L'AREA DI MANOVRA A VOLTE SI ACCENDONO PER AVVISARE DELLA PRESENZA CHE STA ARRICANDO UN AEREO O CHE SE NE STA ANDANDO ... QUESTO LO DECIDE IL COMANDANTE.......IN DECOLLO INVECE MOLTI LE LASCIANO ACCESE DOPO IL DECOLLO NONOSTANTE CREANO DELL'ATTRITO LUNGO LE ALI E A VOLTE SI SENTE PURE UNA LEGGERISSIMA VIBRAZIONE A VELOCITA' ALTE...IL MOTIVO?? ALCUNI COMANDANTI DICONO CHE E' L'UNICO MODO PER FARSI VEDERE DI GIORNO CONTROLUCE O DI NOTTE AL BUIO DA ALTRI AEREI, ELICOTTERI, ULTRALEGGERI, AEROPLANINI, IN FASI DI SALITA, POI LE SPENGONO...QUINDI SALENDO A VELOCIT'A BASSE NON DOVREBBERO VIBRARE...
RIGUARDO IL NOSE GEAR, SE PIOVE E LA PISTA E' BAGNATA A VOLTE E' MEGLIO SPEGNERLO ALTRIMENTI SI RISCHIA CHE L'ACQUA VADA SUL VETRO INCANDESCENTE DELLA LUCE E LA BRUCI....
PRECISO CHE SUL NOSE GEAR CI SONO 2 LUCI O FARI O LAMAPADE DESTRA E SINISTRA E OGNI LAMPADA HA 2 FILAMENTI MI SEMBRA UN FILAMENTO A 800 WATT E UNO A 1200 WATT (NON MI RICORDO COMUNQUE UNO MENO INTENSO E UNO PIU' INTENSO PER LAMPADA QUINDI 4 IN TUTTO) IN COCKPIT IL CPT HA IL SELETTORE SU 3 POSIZIONI OFF-DIMM E BRT QUANDO SELEZIONA DIMM SI ACCENDONO I DUE FILAMENTI A 800WATT DELLE 2 LAMPADE E SU BRT GLI ALTRI DUE FILAMENTI A 1200WATT... A VOLTE CAPITA CHE SE UN FILAMENTO SI BRUCIA NON VIENE CAMBIATO E RESTA BRUCIATO FINCHE ' NON SI BRUCIA ANCHE L'ALTRO ..ECCO PERCHE' A VOLTE UNA LAMPADA E' PIU' INTENSA DELL'ALTRA....questa cosa la sanno in pochi io l'ho scoperta solo perche' me l'ha detta un tecnico .....altriementi al corso non te la spiegano....
SALUTI E BACI
SALUTI E BACI
Riccardo Sturla
- brezzalife
- riccardosturla
